tomos trekt beter als die koud is.
Geplaatst: 29 feb 2012 21:39
door FC-roy
Ik heb een probleem..
Mijn tomos quardo e-start trekt veel beter op als hij koud is dan dat hij warm is:S
set up:
65cc DMP
70cc Puch HD kop
uitgeboord spruitstuk
15/15 dellorto @ 68
*standaard luchtfilter.
Techno estoril.
twv: 26-22
Wat kan dit zijn?
grt
mvg
Re: tomos trekt beter als die koud is.
Geplaatst: 01 mar 2012 00:03
door Joren
slecht afgesteld of verkeerde hittegraad bougie.
Maar bij sommige brommers is het gewoon altijd zo dat ze harder doortrekken als ze koud zijn.
Geplaatst: 01 mar 2012 08:45
door FC-roy
bougi is een champion hittegraad 7. Als ik er hittegraad 8 in doe stottert hij meer.
Geplaatst: 01 mar 2012 10:50
door 15melvin15
Heb je nog een aantal andere sproeiers liggen?
Wat is de kleur van je bougie?
Geplaatst: 01 mar 2012 11:14
door FC-roy
bougi is koffiebruin dus goed. Ik heb alleen 72 nog liggen. Als ik die erin doe is de bougi zwart
Geplaatst: 01 mar 2012 11:22
door 15melvin15
Probeer eens een maatje kleiner.
Dit is waarom ik dat denk:
Koude lucht bevat meer zuurstof. op het moment dat je motor warm is is de lucht die er ook komt ook warmer en bevat dus minder zuurstof.
Dus dan heb je op dat moment teveel benz in verhouding met zuurstof. (het is maar op te proberen)
Geplaatst: 01 mar 2012 14:29
door Boeman
die theorie klopt niet. buiten is het inderdaad zo dat hoe kouder hoe meer zuurstof er aanwezig is in de lucht. maar als lucht van bijvoorbeeld -10 graden in een dichte ruimte doet en deze verwarmt dan zit er niet ineens minder zuurstof in die ruimte.
dus de warmte van je motor heeft geen effect op hoeveel zuurstof je motor aantrekt.
Geplaatst: 01 mar 2012 15:00
door 15melvin15
Hij verwarmd je inlaat ook wel een beetje. (het was ook enkel een theorie) ik denk gewoon hardop en dan kunnen anderen meedenken over of het kan kloppen of niet.
Geplaatst: 01 mar 2012 15:16
door Boeman
maakt mij niet uit hoor :P ik sluit het alleen uit :)
Geplaatst: 02 mar 2012 11:57
door 15melvin15
oke, mr dan het volgende:p wat ist wel en wat kan hij r aan doen:P
