Pagina 1 van 2
Diesel in mijn Tomos
Geplaatst: 29 feb 2012 22:23
door Speedy007
Beste forumsleden,
Er is vandaag per ongeluk Diesel in mijn Tomos gekomen, dit kwam doordat ik dacht dat er nog een beetje Benzine in de Jerrycan zat wat Diesel bleek te zijn. Over het algemeen is er niks aan de hand en rijdt hij als een zonnetje er komt alleen GIGANTISCH veel dikke witte rook uit dat ding, ook voel ik meer kracht en compressie tijdens het optrekken.
Wat ik me dus afvroeg is of het kwaad kan, alhowel het wel leuk is om bij kruispunten express voor mensen stil te gaan staan
Re: Diesel in mijn Tomos
Geplaatst: 29 feb 2012 22:45
door FC-roy
hmm volgensmij smeert de cilinder dan niet goed met diesel
Geplaatst: 29 feb 2012 22:57
door biersmurf
hahahha bedankt voor deze post xD
mijn dag is weer goed
Geplaatst: 29 feb 2012 23:40
door Speedy007
Ga je nou ook voor de lol Diesel in je Tomos doen?
Ik kan je de verhouding wel geven die ik heb, 800ml Diesel, en de rest benzine...Dat geeft bij mij veel rook...
- Mijn Tomos heeft trouwens een oude Eicilinder, misschien dat het helpt...
Geplaatst: 01 mar 2012 00:59
door Borcheld11
Diesel meteen uit de tank gooien!
de zelfontbranding temperatuur van benzine is 260 +/- graden
maar die van diesel is 360 +/- graden.
dus jouw brandstofmengsel verbrandt maar gedeeltelijk waardoor je veel kool aanslag krijgt enzo.
waardoor alles dicht gaat zitten, waardoor je prestaties omlaag gaan.
niet doen dus, btw als je het bij een auto ermee had gereden is het hele motorblok klaar voor de sloop of je moet honderden euro's betalen om het te fixen.
Geplaatst: 01 mar 2012 08:32
door Speedy007
Bedankt voor de reacties zovere.
Echter rijdt de Tomos nu over het algemeen wat feller, en blijft hij zelfs beter stationair lopen. Wel merk ik tijdens het rijden, dat er veel meer kracht vrijkomt tijdens het onsteken, ook rijdt ik een aantal kilometers per uur sneller. Over de rook aanslag maak ik me niet direct zorgen, de door en inlaat van de Tomos is zovere vergroot dat het allemaal wel mee zal vallen. Ook zit er een andere uitlaat onder en laat hij toch meer rook door naar buiten.
Ik rij de tank gewoon leeg, en geef hem daarna een flinke onderhoudsbeurt, als het echt gewoon te gevaarlijk is voor de staat van mijn Tomos hoor ik dat graag. Maar dan bedoel ik een vastloper binnen een paar dagen of dergelijke, maar kan het verder veel kwaad om de tank gewoon leeg te rijden? Zo heel veel Diesel zit er niet in...
Geplaatst: 01 mar 2012 10:53
door 15melvin15
Ik meen zelf dat diesel vetter is dan benzine.
En de vloeibarevorm van diesel is makkelijker in de brand te zetten dan de vloeibare vorm van benzine.
Het klopt als je met een aansteker probeert dat benzine makkelijker aan gaat. dit komt omdat dit een vluchtigere vloeistof is.
Ik meen dat een klein beetje geen grote schade aan kan richten.
HET IS ZOWIEZO NIET BEVORDELIJK VOOR JE BLOK EN MIJN ADVIES IS OF HET ER DIRECT UITGOOIEN OF BEETJE EXTRA OLIE ERIN FLIKKEREN VOOR EVT TE WEINIG AAN SMERING
Geplaatst: 01 mar 2012 11:07
door Alex..
haha lache, maak es filmpje
en gooi er anders gewoon 200 ml olie bij
Geplaatst: 01 mar 2012 11:23
door 15melvin15
teveel olie kan alles ook op versmeerd worden he:P
maar idd maak es een filmpje:P
Geplaatst: 01 mar 2012 11:25
door 15melvin15
http://www.youtube.com/watch?v=EC0CgH3svTk
Dit is een filmpje wat ik op internet vond. dan ben je goed screwed als je m ook niemeer uit kunt krijge xD
Geplaatst: 01 mar 2012 13:19
door Speedy007
De Tomos uitzetten gaat bij mij nog altijd zonder probleem, om een Tomos te krijgen die blijft lopen is er denk ik wel wat meer Diesel nodig..
En verder doet een Bullet uitlaatje goed zijn werk, het hele kruispunt stond toen straks blauw
En een stank niet normaal
Ik rij deze tank gewoon goed leeg, en dan zal het wel weer goedkomen
Mijn Tomos heeft tenslotte zwaardere dingen overleefd
En het filmpje komt eraan binnen 15 minuten!
PS: Mijn benzine ziet er nu blauw/zwart uit en is niet meer doorzichtig, ook stinkt het als de *******
Geplaatst: 01 mar 2012 15:01
door 15melvin15
Ik ben benieuwd naar het filmpje
Geplaatst: 01 mar 2012 15:20
door Speedy007
Die plaats ik vanavond!
Moet nu even snel naar een afspraak toe!
Geplaatst: 01 mar 2012 15:43
door Lindsen
Nu ben je officieel de grootste beunhaas van het forum.
Geplaatst: 01 mar 2012 17:33
door pijlsnellepeter
leuk !
Geplaatst: 02 mar 2012 15:42
door Speedy007
Helaas moet het filmpje nog even wachten.
Ik wou net de Tomos starten om het te filmen, maar hij ging direct in hoge toeren. Daarna volgde er een enorm klap via de uitlaat en kreeg ik hem nog met moeite uit. Verder loopt hij nog goed, maar eerst even inspecteren...
Geplaatst: 02 mar 2012 16:47
door rickert1993
haha kapot
Geplaatst: 02 mar 2012 17:01
door Borcheld11
niet kapot maar op hol geslagen.
btw dan moet je benzine kraan dicht draaien.
Geplaatst: 02 mar 2012 17:09
door 15melvin15
haha het ging dus redelijk zoals op het filmpje?
Geplaatst: 02 mar 2012 23:45
door Speedy007
Hij is niet kapot
Heb hem toen straks nog even gestart, en toen sloeg hij inderdaad voor 20-30 seconden flink op hol. Ook kwamen er enorm veel harde klappen uit de uitlaat, maar toen van het een op andere moment liep hij weer rustig. Ik heb er dan ook weer een flink eind mee gereden, en weer zoals altijd lol gehad met die GIGANTISCHE hoeveelheid dikke stinkende rook..
Wel trekt hij op als een gek, en heeft hij een stuk meer kracht..
