Ketting en tandwielen verwisselen
Geplaatst: 08 mar 2012 17:09
door Jakevdboom
ik ga mijn tandwielen verwisselen van 26-33 naar 26-28 en een nieuwe ketting erop.
zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Re: Ketting en tandwielen verwisselen
Geplaatst: 08 mar 2012 17:17
door jason246
Voortandwiel zou ik ook meteen vervangen ivm slijtage.
Even nieuwe borgplaatjes gebruiken voor en achter.
Je ketting moet je inkorten, dit kan door middel van een kettingpons LETOP: een fietskettingpons werkt niet want die is te klein (brommerketting is dikker) Of je kan je ketting inkorten door het kopje van de schakel eraf te slijpen en deze dan door te tikken met een drevel of afgeslepen spijker.
Voortandwiel moer is volgensmij 33 of 31.
Succes!
Geplaatst: 09 mar 2012 15:02
door Jakevdboom
ik heb gister in een brommer winkel nieuwe tandwielen 26 voor 28 achter gehaald en een nieuwe ketting.
en ga ze zondag met ons pap erop zetten.
hoeveel speling moet er ongeveer op de ketting zitten? de strakheid zeg maar..
Geplaatst: 09 mar 2012 17:12
door TheStealthSpy
Er moet ongeveer 2 a 3 cm spelling op de ketting staan.
Geplaatst: 10 mar 2012 09:31
door Jakevdboom
Bedankt voor de info
Geplaatst: 06 aug 2012 10:33
door wood1955
DE MOER VAN VOORSTE TANDWIEL MOET JE DIE LINKSOM OF RECHTSOM DRAAIEN OM LOS TE KRIJGEN???
BEN ZELF OOK VAN PLAN OM TANDWIEL VOOR TE VERVANGEN,.DE MAAT IS 30 MILIMETER DAT WEET IK WEL
Geplaatst: 06 aug 2012 14:32
door Ping
CAPS Lock !
Graag ook op de datum letten van de laatste post in de topic , Dank U
Om alsnog antwoord te geven op je vraag :
Los is Links om . tegen de klok in.
De Tomos maakt geen gebruik van Engels draad , waarbij de rollen omgedraaid worden.
Geplaatst: 08 aug 2012 22:30
door wood1955
Bedankt voor de snelle reaktie.Ben reeds 40 jaar uit de brommertechniek en wist het niet van Tomos af.Reed vroeger Veel verschillende brommers waaronder Kreidler en Flandria,Batavus etc.
