Tomos gaat lang door in hoge toeren 1e versnelling
Geplaatst: 12 mar 2012 21:21
door Klappertje10
Hallo , ik ben nieuw hier.
Ik heb ervaring met puchtjes maar tomossen zijn nagenoeg nieuw voor mij.
Ik heb een tomos standaard blok met een 70cc puch cilinder. Zo'n standaard 2 speed automaat blokje. Nu heb ik dus het probleem dat als ik ga rijden dat hij in de eerste versnelling heel lang in de hoge toeren blijft voordat hij doorschakelt naar z'n 2. Dus als ik wegrij gaat hij optrekken naar hoge toeren, blijft ong. 5 seconden in hoge toeren rijden voordat hij overschakelt. Wat kan ik doen dat hij eerder schakelt? dus als dat hij op zijn toptoeren is dat hij dan gelijk doorschakelt naar zijn 2
Ik zat te denken om de koppelingsveer van de 2e koppeling wat langer te maken. (dus eigenlijk gewoon een nieuwe kopen). Ik denk dan dat hij eerder gaat schakelen. Weet iemand of dit klopt?
Gr. Koen
Re: Tomos gaat lang door in hoge toeren 1e versnelling
Geplaatst: 13 mar 2012 16:26
door Klappertje10
Iemand??
Geplaatst: 13 mar 2012 16:46
door pijlsnellepeter
helemaal goed
Geplaatst: 13 mar 2012 16:54
door eazy
Ik ben ook nieuw in de tomosjes en ken de blokken dus ook niet van binnen en van buiten maar als ik er gewoon even over nadenk dan zou ik denken aan de veer idd. of misschien versleten koppelinssegmenten of een probleem (gebroken) met het vraagtekenveertje misschien.
Kijk ook even in de wiki op de front page anders.
Misschien dat je daar wijzer uit wordt.
bijvoorbeeld:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
of
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Koppeling_vervangen
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_inkorten
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_met_kurk
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kop ... n_met_leer
misschien heb je er wat aan.
succes.
Geplaatst: 13 mar 2012 17:23
door Klappertje10
Bedankt voor de reacties, ik ga er nu gelijk aan beginnen!
Geplaatst: 13 mar 2012 19:36
door Mr. Horsepower
En zorgen dat je genoeg olie (ATF) in het blok hebt, niet weinig, en ook zeker niet te veel.
Geplaatst: 13 mar 2012 21:14
door Klappertje10
Ja, dat moet je tot de bout halverwege in de carterkap vullen toch?
Geplaatst: 16 mar 2012 21:05
door Klappertje10
Deze kan wel dicht, ik weet wel genoeg!!
Geplaatst: 16 mar 2012 21:21
door eazy
Wat was 't nou?
De veer?
Geplaatst: 17 mar 2012 00:00
door Timo
Graag je oplossing even vertellen! Zo kan je andere mensen misschien nog helpen als die bijv. met hetzelfde probleem zitten.
Geplaatst: 17 mar 2012 16:06
door Klappertje10
Het was idd de veer. Ik heb de 2e koppelingsveer wat uitgerekt.
Gr. Koen
