Tomos krijgt geen bezine
Geplaatst: 13 mar 2012 12:21
door wno12
Ik heb tomos sport r Snor ongeveer deze alleen een andere uitlaat http://www.wkscootercentre.nl/images_nw ... mos264.jpg
Ik heb een nieuwe cabrateur voor mijn tomos gekocht een dellorto 15\15 gekocht
en ik krijg benzine in de vlotter maar hoe lang ik ook kick mijn boegie word niet nat hij vonkt goed
de membraan is volgens mij nog in orde .
als ik veel benzine in mijn boegie gat doe start hij heel even
wie kan me a.u.b helpen
wie heeft dit ook aleens mee gemaakt een weet hoe je dit moet verhelpen
Re: Tomos krijgt geen bezine
Geplaatst: 13 mar 2012 12:34
door Lindsen
Was de carb. nieuw toen je hem kocht?
Geplaatst: 13 mar 2012 12:42
door wno12
Ja uit de winkel
Geplaatst: 13 mar 2012 12:52
door TheStealthSpy
De sproeier (68) in die 15/15 carb is veel te groot. Er moet ongeveer 56 in. Zit de carb er wel goed op? Is deze goed aangedraaid? Is de begrenzer uit je spruitstuk gehaald?
Geplaatst: 13 mar 2012 12:53
door wno12
ik heb nieuwe spruitstuk er bij een sproeier 56 zit er al in
Geplaatst: 13 mar 2012 12:59
door TheStealthSpy
Welke maat is het spruitstuk? Is de benzineslang goed aangesloten op de carb? Heb je de membraanpakkingen vervangen? Staat de benzinekraan wel open?
Geplaatst: 13 mar 2012 13:02
door wno12
de benzine kraan staat op aleen de pakking zijn niet zo goed meer bij de membraan de spruitstuk past goed aleen het is 12mm volgens mij staat er op mij hij past goed en de benzine slang is goed aangesloten ander kwam er geen benzine in de vlotter
Geplaatst: 13 mar 2012 13:05
door TheStealthSpy
Type het stukje tekst hierboven nog maar eens over in normaal Nederlands. Dan pas kan ik je verder helpen.
Geplaatst: 13 mar 2012 13:16
door wno12
Nou de benzine kraan staat open. En de benzine slang is goed aangesloten anders zou er geen benzine in vlotter zitten.
De spruitstuk die ik er bij kreeg past goed maar is dezelfde als de standaard tomos 12 mm spruiktsuk.
En bij de membraan zijn te pakkingen beetje oud maar daardoor moet er nog wel benzine naar de cilinder gaan of niet
Geplaatst: 13 mar 2012 13:22
door TheStealthSpy
Als een pakking oud is of opnieuw gebruikt wordt dan bestaat de kans dat deze niet luchtdicht meer is. Hierdoor kan het mengsel ontsnappen en dan komt er te weinig mengsel de cilinder in. Daarom start de brommer dus niet. Monteer dus nieuwe membraanpakkingen.
Geplaatst: 13 mar 2012 13:27
door wno12
Maar als hij niet lucht dicht is moet er toch wel benzine bij de bougie kunnen komen
WIE HEEF DIT PROBLEEM OOK ALS EEN MEE GEMAAKT EN WAT MOET JE DOEN OP HET TE VERHELPEN
Geplaatst: 13 mar 2012 13:47
door wno12
Maar zou ik dan ook een zonder membraan kunnen proberen te kicken als dan mijn bougie wel nat word
Geplaatst: 16 mar 2012 17:31
door wno12
Mijn vlotter zit helemaal vol met benzine alleen het komt niet in de cilinder
Geplaatst: 16 mar 2012 17:36
door MichielWolthaus
Zit het membraan niet verkeerd om gemonteerd? En als je dat checkt ook gelijk even nieuwe pakkingen plaatsen.
Geplaatst: 17 mar 2012 10:29
door wno12
zal ik doen heb net een nieuw membraam met 2 nieuwe pakkingen besteld moet ze vandaag krijgen maar hij is niet verkeerd om gemonteerd haha maar de pakkingen waaren erg slecht
Geplaatst: 17 mar 2012 13:07
door wno12
Gelukkig hij start weer heb membraan vervangen en nieuwe pakkingen ertussen gedaan alleen nu valt hij naar 10 seconden weer uit wat kan dat zijn ik heb wel een nieuwe uitlaat er onder tomos uitlaat standard snel maar dat moet werken. Hij werk zowieso op A35 blok maar ik heb A52 blok hij past wel met een uitlaat steun
Geplaatst: 18 mar 2012 14:12
door 15melvin15
ik denk gewoon afstelling.
