veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 16:10
door laurence1507
er komt nogal veel herrie uit mijn cilinder hoe kan dit?
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 16:21
door FC-roy
uitlaatpakking lek
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 16:24
door laurence1507
oke is dit het enige waar het aan kan liggen? ik heb net een nieuwe uitlaat binnen gekregen maar die zet ik pas over een maand op ivm garantie dan doe ik ook meteen een nieuwe uitlaatpakking moet ik nog iets meer verangen?
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 16:38
door Ping
hou er ook rekening mee dat de tapeinden vaak de zwakste punt is .
dus denk niet , ff een nieuwe pakking plaatsen en klaar.
ik zou dan ook nieuwe tapeinden halen en gelijk vervangen.
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 18:02
door laurence1507
oke maar dan moet ik dus wel heel mijn cilinder erafhalen toch? en dan ook meteen nieuwe pakking tussen cilinder/cilinderkop/ en cilinder/carters?
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 19:33
door Mr. Horsepower
Zou alleen de uitlaatpakking doen, kan ook zo zijn dat er gewoon een van de boutjes van de uitlaat losgetrild is onder de cilinder.
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 19:55
door Timo
Merk je ook duidelijk prestatieverlies?
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 21:24
door laurence1507
ik heb deze tomos gekocht van een tomos handelaar die ze eerst doet opknappen en volgens mij was het vanaf het begin af aan al zo dat hij zoveel geluid maakte... maar nu heeft een vriend van mij ook een tomos en die is echt heel stil dus dat vind ik raar... dus weet niet of ik hierdoor prestatieverlies heb
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 21:39
door Timo
Wat voor luchtfilter heb je? Standaard? Powerfilter? Gaasfilter? Of iets anders?
Re: veel herrie
Geplaatst: 13 mar 2012 22:12
door laurence1507
zal ik morgen even kijken ik verwacht standaard
Re: veel herrie
Geplaatst: 15 mar 2012 16:23
door laurence1507
zoals ik al dacht zit er een standaard luchtfilter op
Re: veel herrie
Geplaatst: 15 mar 2012 18:51
door laurence1507
kan dit er iets mee te maken dan?
Re: veel herrie
Geplaatst: 15 mar 2012 23:33
door jason246
Kan je niet even een filmpje maken? Is veel makkelijker om dan de oorzaak te bepalen.
Als je uitlaat gaat wisselen eerst even de tapeinden goed insprayen met wd 40. Even en laten trekken en dan rustig proberen los te draaien. Ik persoonlijk zou als de tapeindjes verroest zijn, de tapeindjes eruit halen en er inbus boutjes inzetten. Dus 2 moertjes op het tapeindje tegen elkaar aan zetten en het tapeindje eruit halen.
