Tomos trekt soms op, en soms niet
Geplaatst: 16 mar 2012 07:51
door Harold
Ik heb laatst een ander blok voor mijn tomos gekocht.
Maar het probleem is nu: hij trekt niet goed op, soms wel maar soms niet.
Starten doet hij wel goed, lopen doet hij goed, maar rijden doet hij niet goed.
Hij pakt de eerste versnelling niet.
Mvg, Harold
Re: Tomos trekt soms op, en soms niet
Geplaatst: 16 mar 2012 09:21
door Xclusive
Ik denk dat het misschien aan het vraagtekenveertje ligt. Deze kun je goedkoop bestellen bij tomoshop of je gaat gewoon naar de brommerboer.
Het vervangen is echter wel wat lastiger als je het zelf wil doen. Hier een topic over het vervangen:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
Geplaatst: 16 mar 2012 09:42
door pijlsnellepeter
waarschijnlijk is de rollenkooi de boosdoener , ook al kun je er niets aan zien , vervangen is de enige oplossing.
Geplaatst: 16 mar 2012 15:59
door Harold
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik heb niet zoveel verstand van de tomos, Zou u kunnen vertellen waar de rollenkooi zit.
En hoe ik die kan vervangen.
Geplaatst: 16 mar 2012 19:01
door eazy
Even zoeken in de WIKI joh.
Die vind je op de frontpage, onder: "handige links".
http://www.tomosforum.nl/
Hier, voor de rollenkooi:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Daar zit dat vraagtekenveertje dus ook.
Je hebt een goede kans dat alleen het vraagtekenveertje stuk is en dan hoef je dus alleen die te vervangen.
Maar als je toch bezig bent in dat gebied idd. even die rollenkooi controleren op schade, en eventueel herstellen of vervangen.
Kan je gewoon online bestellen.
Geplaatst: 16 mar 2012 19:15
door Harold
De tomos rijd weer.
het bleek het vraagteken veertje te zijn.
maar toen ik heb testte hoorde ik een getik in het blok weet iemand wat dat kan zijn?
Geplaatst: 16 mar 2012 19:16
door eazy
Restje van t oude veertje misschien?
Heb je alles van t veertje terug gevonden in je blok?
Geplaatst: 16 mar 2012 19:19
door Harold
Ja ik heb het hele veertje weer gevonden.
maar toen ik bij de rollenkooi ging kijken zag ik dat er zo'n lager weg was,
kan dat het zijn?
Geplaatst: 16 mar 2012 19:23
door eazy
Ja, tuurlijk kan dat t zijn.
Je bedoelt 1 zo'n rolletje van de rollenkooi?
Alles wat door je blok zwerft is natuurlijk niet best.
Of bedoel je dat hij gewoon weg is maar zeker weten niet in je blok ligt?
Geplaatst: 16 mar 2012 19:27
door Harold
Ja zo'n rolletje ja.
Ik heb de rollenkooi op tafel uit elkaar gehaalt en toen zag ik dat hij weg was.
hij was niet op de grond gevallen.
maar het kan zijn dat hij er in zit want ik kon zien dat de vorige eigenaar er aan gesleuteld had.
Om te kijken of er iets in zit moet ik dan het hele blok open halen?
Geplaatst: 16 mar 2012 20:05
door eazy
Ja, das vervelend als je niet kan uitsluiten dat hij niet in je blok ligt.
Misschien kan je beginnen met alleen de olie eruit laten lopen en dan schudden.
Misschien hoor je hem wel heen en weer stuiteren.
Anders carterdeksel er af halen die je er ook af hebt gehad toen je het veertje verving.
Dan eventueel alles eruit halen wat je er van die kant af uit krijgt en dan weer schudden.
Dan hoef je in ieder geval niet heel het carter uit elkaar te halen.
Kijk dan gelijk even naar alle tandwielen en zo of je misschien schade oid. ziet.
Ik weet niet of het veel kwaad kan als dat ene rolletje er niet in zit, maar aan de andere kant... hij zit er niet voor niets natuurlijk.
Ik zou er weer een nieuwe in doen.
succes.
Geplaatst: 16 mar 2012 20:09
door Harold
Oke ik zal het morgen even proberen.
en dan haal ik direct ook even een rolletje.
Geplaatst: 16 mar 2012 20:43
door shadowranger
Magneetje doet soms wonderen. Maar het kan ook veroorzaakt worden doordat de kickstartremveer (achter het kettingwiel in de versnellingsbak) niet goed in de holte heeft gezeten. Let daar wel op anders blokkeert je versnellingsbak bij het achteruit lopen met de brommer.
Geplaatst: 16 mar 2012 20:48
door Harold
Ik kan nog wel gewoon achteruit lopen met de brommer.
Geplaatst: 16 mar 2012 20:51
door shadowranger
Haal een klein magneetje door de versnellingsbak heen, dan weet je gauw genoeg of de ontbrekende rol er nog in zit. Normaliter komen deze niet uit de kooi als de boel is gemonteerd. Zoals je zelf al schrijft heeft deze er vermoedelijk nooit ingezeten. Het is wel van belang dat ze er alle 8 in zitten!
