Std cilinder tunen
Geplaatst: 16 mar 2012 17:46
door Joren
Hallo mensen
Zou iemand voor mij even een fototje kunnen schieten van de poorten van een standaard tomos cilinder?
Heb op dit moment mijn cilinder wat getuned maar geen materiaal om voor-en-na resultaat te vergelijken..
Op dit moment ziet mijn cilinder er zo uit:
Gewoon beetje uit de losse pols getuned, zondag testen
alvast bedankt!
Re: Foto Standaard Cilinder
Geplaatst: 17 mar 2012 17:44
door TheStealthSpy
DMP 50cc alu (imitatie orgineel)
Laat de resultaten even weten. Ik ben benieuwd.
Geplaatst: 17 mar 2012 17:56
door Joren
Thanks man. Zo te zien wel wat verschil te zien, vooral mn inlaat poort
Spoelpoorten heb ik helaas niet kunnen tunen omdat ik het gewoon met een vijl doe.. Haakse freesjes/tandartsboren zijn niet te betalen..
Heb zo net ook even een poortmapje gemaakt, mocht het extreem lekker rijden dan kunnen jullie hem net zo tunen.
Standaard is de uitlaatpoort 20mm breed, nu dus 5,1mm breder. Lijkt me flink wat maar kan me vergissen.
Weet iemand de standaard uitlaatpoort hoogte?
Geplaatst: 17 mar 2012 18:52
door MichielWolthaus
Kijk ff hier
viewtopic.php?f=68&t=13308
Daar staat onder de spoiler 'Motorische aanpassingen/onderhoud' het één en ander over een uitlaatpoort die ik wel eens vergroot heb. Inclusief de afmetingen.(te zien op de foto's)
Geplaatst: 17 mar 2012 23:41
door Joren
Oke, zonet nog weer even wezen tunen
Nu ook echt de inlaat en uitlaat kanalen aangepakt, vergroot en beetje geflowed.
Ook de spoelpoorten aangepakt, heel veel breder gemaakt, nauwelijks verhoogd.
Beetje kutfoto's, poortmapje is onderweg
Re: Std cilinder tunen
Geplaatst: 18 mar 2012 00:21
door Joren
Zoals je kan zien uitlaatoppervlak best wel veel groter
*onderste is nieuwste
Geplaatst: 18 mar 2012 12:40
Ik zou op z'n mist allebei de spoelpoorten even groot maken.
Geplaatst: 18 mar 2012 13:32
door Joren
Doe ik zometeen even idd.
Ik zit er ook aan te denken om de uitlaatpoort en de spoelpoorten allebei een stuk omhoog te gooien.
Zelfde blowdown behouden (nu 24,7) maar wel de timingen een eind omhoog.
Uitlaatpoort zit nu rond de 145 en Spoelpoorten rond de 95, wat eigenlijk best wel laag is..
Wil uitlaatpoort liefst richting de 170 ofzo, maar ik weet niet of een tomos daar fijn op draait.
Geplaatst: 24 mar 2012 22:45
door brother
zou je uitlaat poort alleen aan iedere kant 1mm breder maken en misschien 1mm omhoog vijlen word hij iets hoog toeriger van, verder moet je niet veel meer aan doen kan tot verlies leiden, maarja dat is allemaal wat je moet uittesten en proberen natuurlijk.
ziet er verder super netjes uit!
Geplaatst: 25 mar 2012 12:43
door 15melvin15
Gaat een cilinder hierdoor ook minder lang mee? (ook als je de uitlaatpoorten maar 1mm hoger maakt.
Geplaatst: 25 mar 2012 22:12
door brother
lijkt mij van niet eigelijk
