Tomos stopt er in 1x mee
Geplaatst: 16 mar 2012 20:40
door Max92
Beste forummers, vandaag tijdens het rijden stopte me Tomos er in ene mee. Hij doet helemaal niks meer, ook me remlicht werkt niet. Hebben jullie enig idee waar dit aan licht? Zelf zit ik te denken aan een kapotte accu of een gesprongen zekering. Hoop dat jullie even mee willen denken. Alvast bedankt.
Re: Tomos stopt er in 1x mee
Geplaatst: 16 mar 2012 20:46
door shadowranger
Zekering van de accu kun je snel genoeg controleren. Verder zou iets meer info over type Tomos etc. wel handig zijn. Nu moeten we maar raden welk type het is.
Misschien kan het ook iets zijn met de ontstekingsplaat, spoelen doorgebrand, losse soldeerverbinding in het zwarte blokje tussen 2 spoelen, etc.
Geplaatst: 16 mar 2012 21:32
door Max92
Het gaat om een quadro e start uit 2005
Geplaatst: 16 mar 2012 23:13
door Max92
Maar stel het is de accu zekering, zou hier dan niet een oorzaak voor moeten zijn geweest?
Geplaatst: 17 mar 2012 10:51
door shadowranger
Het kan,maar ik denk zelf dat de zekering alleen voor het opladen en starten is.
Zekering is het makkelijkst te controleren. Als die verder goed is zul je verder moeten zoeken. Miscchien kabelbreuk/ kortsluiting op massa of frame van de ontsteking, contactslot niet goed meer, spoelen doorgefikt, etc. Systematisch nalopen en doormeten.
Geplaatst: 17 mar 2012 11:47
door Max92
Heb het probleem gevonden, de. + en - draad van me accu hebben kortsluiting veroorzaakt. Draden zijn vervangen. Ik ben alleen opzoek naar die zekering maar kan die niet vinden. Ik heb gelezen dat dit een zwevende zekering is en dat die vlak bij me accu zou moeten zitten maar ik ben hem niet tegen gekomen... Iemand enig idee waar dat ding zit?
Geplaatst: 17 mar 2012 14:38
door Max92
Hier mag een slotje op, hij doet t weer. Bedankt voor de hulp:)
Geplaatst: 18 mar 2012 08:52
door shadowranger
.....Ik heb gelezen dat dit een zwevende zekering is en dat die vlak bij me accu zou moeten zitten maar ik ben hem niet tegen gekomen... Iemand enig idee waar dat ding zit?
Als ie er zit zou die zo dicht mogelijk bij de pluspool van de accu moeten zitten. Is die er niet, dan kun je overwegen om er zelf een tussen te zetten. Afgaande van je verhaal is het ontbreken van die zekering oorzaak dat de bedrading van de accu sluiting hebben kunnen maken.
