Tomos ernstig kaduuk?
Geplaatst: 17 mar 2012 18:00
Mensen, na een recente (zachte val) weer een tijdje door kunnen rijden op mn tomos (zeker 2 รก 3 dagen). vervolgens na een korte nacht kom ik bij mijn brommer aan, en overal olie (hoogstwaarschijnlijk atf olie) op de grond en ook op de zijkant van mijn blok
verdacht dus.. starten lukte niet meer.
Nu een week later besloten em ff te opereren, en bij t loshalen van mijn uitlaat, en die vervolgens rechtop zetten, loopt er zowat een kwart flesje atf olie mooi uit mijn uitlaat
. Schade zal dus wel ernstig zijn in mijn opinie, en dus ga ik hier maar even wachten op jullie mening, want als het teveel moeite gaat worden verklaar ik hem total loooosss...
Ik zelf denk dat de pakking tussen mijn 2blokhelften mogelijk kapot is, maar het is niet te doen om deze te vervangen omdat er een stukje van een ophangpunt voor mn blok van mn frame afgebroken is, en loshalen staat dus gelijk aan nooit meer vastmaken. (dit zorgt overigens ook niet voor het probleem).
Ik hoop dat er iemand snel een antwoord kan geven.
Rivered.
Rivered.
