Tomos Spanningsregelaar Aansluiten
Geplaatst: 18 mar 2012 11:06
door seatibiza
Ik ben bezig met het maken van een tomos. Ik ben dus ook bezig met het maken van een nieuwe kabelboom.
Maar ik heb hulp nodig met het aansluiten ervan.
Het betreft zo'n spanningsregelaar.. :
Ik denk zelf dat ik de voeding (+van de ontsteking.) op de verticale sleuf moet stoppen. Maar waar zijn die andere 2 voor?
Kijk graag uit naar het antwoord..
Re: Tomos Spanningsregelaar Aansluiten
Geplaatst: 18 mar 2012 12:47
door shadowranger
De twee aansluiting naast elkaar (horizontaal) zijn voor de gele draden uit de kabelboom. Enkel geel links en de dubbel geel in het midden. De dwarse aansluiting is massa (bruin)
Geplaatst: 18 mar 2012 13:01
door seatibiza
Ok maar ik ben bezig met het maken van een nieuwe kabelboom. Waar moet ik de draad van de ontsteking dan op zetten? Links of rechts? Want de onderste is dus massa maar ik heb geen gele kabels.
Dus ik moet even weten waar de ontsteking op moet en waar ik de verlichting op aan kan sluiten.. Ik denk middelste voor verlichting en linkse ontsteking?
Geplaatst: 19 mar 2012 22:21
door seatibiza
Niemand die me kan helpen?
Geplaatst: 19 mar 2012 23:09
door Joren
Zoek gewoon even een bedradingsschema op van een Tomos, staat zeker wel ergens op dit forum en anders is google je beste vriend.
Geplaatst: 20 mar 2012 09:16
door shadowranger
Ontsteking (zwart) komt NOOIT op de spanningsregelaar!!! De zwarte draad van je ontsteking komt eerst op de "kortsluit" draad naar de uit-knop en vervolgens via het andere splitsingdeel op je bobine.
Hoe bedoel je ik heb geen gele draden? Wat voor ontsteking heb je dan? Indien HPI, die heeft geen lichtspoelen en heb je dus ook geen spanning voor licht e.d.
Geplaatst: 20 mar 2012 22:35
door seatibiza
ja oke. Snap ik. Ik heb wel een normale ontsteking waar een gele en zwarte draad uitkomt. Er is geen + of - want er komt wisselstroom uit toch?
Ik heb de zwarte als massa gebruikt en de gele draad naar me aan/uit knop. Die gele draad komt daarna weer terug en die wil ik op me spanningsregelaar aan gaan sluiten.
Als ik het goed begrijp. Moet ik de zwarte draad naar aan/uit. Daarna splitsen en door laten gaan op de stekker van de bobine.
De andere draad (uit de splitsing.) Moet ik aansluiten op..?
dankje voor het snelle antwoorden.
Geplaatst: 20 mar 2012 22:44
door Joren
ik vind het maar ingewikkeld dat je het zo doet.
Haal alsjeblieft een gewone 2e hands kabelboom ofzo op, en bespaar jezelf en ons een hoop moeite.
No offense, maar het lijkt erop alsof je niet bar veel af weet van elektra.
Wil je toch eigenwijs doen en je eigen kabelboom maken, zoek dan een stroomschema op, zoals ik al eerder zei. Daar kun je ALLES in vinden.
Geplaatst: 21 mar 2012 18:34
door seatibiza
ik vind dat jij me nog niet echt geholpen hebt en je bent ook niet verplicht te antwoorden he.
Ook vind ik het niet een hoop moeite om even iemand uit te leggen hoe het zit..
Gelukkig kan ik wel met electra overweg. Ik heb net me motorische gedeelte aangesloten hoe dat het gezegd is en hij rijd nu. Ik heb de gele kabel van me ontsteking op de linkse pin gedrukt. Ik neem aan dat de middelste voor de verlichting is en als dat zo is ben ik geholpen. Shadow bedankt voor het antwoorden.
Geplaatst: 05 jan 2013 10:30
door pardoez
Weet iemand ook hoe de kleur aansluiting is van de 4 pollige spanningsregelaar???
Geplaatst: 05 jan 2013 16:54
door shadowranger
Hetzelfde als elke andere ontsteking van Tomos:
geel= licht
zwart = ontsteking.
Btw, massa loopt via het frame, niet via de zwarte draad!!!!!
