Achterwiel slaat vast?
Geplaatst: 20 mar 2012 22:10
door Celis
Hoi allemaal,
Ik heb vanavond een nieuw vraagtekenveertje geplaatst en het koppeling-geratel verholpen.
Blokje loopt perfect en geen rare geluiden.
Daarna mijn achtertandwiel vervangen van 33 naar 28 en dus ook mijn ketting ingekort.
Echter hangt deze niet volledig strak, maar ook niet té slap.
Maar nu: Ik wilde gaan rijden, dus ik liep met de Tomos de schuur uit.
Slaat ineens het achterwiel vast, even achteruit en ik kon weer verder.
Gebeurde het weer! Na enkele keren heen en weer is het wel minder en kan ik gewoon rijden.
Echter hoor je hem af en toe even vast en weer los slaan.
Niet echt goed lijkt mij, iemand een idee wat dit kan zijn? Volgens mij zit alles gewoon goed...
Bedankt!
Re: Achterwiel slaat vast?
Geplaatst: 20 mar 2012 22:12
door Joren
Vraagtekenveer zit fout of is alweer stuk.
Geplaatst: 21 mar 2012 08:45
door Celis
Nee dat is het niet, loopt zonder ketting gewoon mooi ;)
Geplaatst: 21 mar 2012 09:11
door MichielWolthaus
Dan zal je ketting wel te los zitten waardoor die eraf wil lopen. En dan klem loopt in je carterkap.
Geplaatst: 21 mar 2012 21:15
door shadowranger
Misschien heb je de kickstartremveer niet goed in de holte teruggestopt in de bak. Daardoor gaat ie op de kickstart klemmen en krijg je dit soort klachten. Vraagtekenveertje is idd gemonteerd als in de Wiki-uitleg?
Geplaatst: 21 mar 2012 22:16
door Celis
Kickstart zal ik eens nakijken! :)
Vraagtekenveer zit 100% goed, volgens de wiki gemonteerd.
Geplaatst: 21 mar 2012 22:34
door Joren
Ik had de kickstartremveer ook eens fout zitten inderdaad, zelfde klachten.
Geplaatst: 23 mar 2012 17:07
door Celis
Probleem is opgelost, was een moertje in de naaf losgekomen.. o|O
Geplaatst: 23 mar 2012 17:25
door Mr. Horsepower
Boutje van achtertandwiel bedoel je vast.
