Snel hulp Nodig
Geplaatst: 22 mar 2012 20:39
door pascallie10
ik heb een vraagje ik heb nu een Carbarateur 14/12 mm Carbarateur opgezet
en hij loopt zo beroerd man man man als ik gas geef bmmm en geef ik vol gas en stopt die ermee
waar heeft dat mee te maken met de Sproeier ofzo>
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 22 mar 2012 21:03
door jeffjamm94
met dat (bmmm) verzuipt hij.
moet maar eens kijken welke sproeier erin zit
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 22 mar 2012 21:16
door pascallie10
dus wat kan ik er aan doen dat die niet meer verzuipt . ja zal ik morgen even doen
maar 14/12 mm is toch goeie Carb?
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 22 mar 2012 21:35
door Joren
Kun je niet zomaar zeggen jeffjamm..
bwoaaaaapp = te arm
Prrrrrtt = te rijk.
Als je zomaar wat gaat roepen, en iemand stelt hem nog armer af heb jij een vastloper op je geweten. leuk.
Pascallie, draai even je bougie eruit en kijk welke kleur de binnenkant ervan is.
Zwart=te rijk
Bruin = goed
wit = te arm afgesteld, niet meer rijden.
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 23 mar 2012 19:31
door jeffjamm94
klopt nou je het zegt.
sorry ff niet aangedacht om naar de bougie te kijken.
succes
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 24 mar 2012 13:04
door Ricker
Bwoaaappp = te kleine sproeier.
Oftewel teweinig benzine of teveel lucht.
Welke sproeier zit erin?
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 24 mar 2012 13:21
door FC-roy
misschien even warm laten lopen
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 24 mar 2012 20:26
door 15melvin15
Je hoort gewoon normaal weg te kunnen rijden zonder hem warm te laten worden...
Maar wat voor sproeier en welke kleur bougie?
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 24 mar 2012 20:57
door Joren
@ FC-roy: Warm laten lopen is wat anders dan Warm draaien he :D
@ melvin; nee dat hoeft niet perse zo te zijn. Er zijn tomosjes die dat wel kunnen, maar ook die de eerste 30seconden gewoon beroerd lopen.
Sowieso moet je niet koud direct wegrijden, word je zuiger zo veel sneller warmer als je cilinder dat hij gaat klemmen = warmloper.
@pascallie; al bougie bekeken?
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 24 mar 2012 21:01
door 15melvin15
Ik laat die van mij ook altijd wel ff een half minuut a minuutje draaien. maar warm laten draaien noem ik echt gewoon een kwartier of half uur fzo dat het blok gewoon goed warm is
Re: Snel hulp Nodig
Geplaatst: 25 mar 2012 13:03
door ome henk
Wat voor spruitstuk heb je nog begrensd of begrenzer eruit ?
Wat voor uitlaat?
Luchtfilter nog begrensd?
Welke maat sproeier?
Henk
