tomos stottert bij volle snelheid
Geplaatst: 01 apr 2012 10:00
door bobjan71
mijn tomos snor gaat stotteren als hij op volle snelheid is en valt dan licht terug in snelheid verder rijdt en start hij perfect
en heeft een goede trekkracht en rijdt ongeveer 35kmpu
mijn setup is:
Snor Quadro
standaard zuiger en cilinder
ontsteking bromstand
brommeruitlaat
spruitstuk ontgrenst
luchtfilter ontgrenst
standaard tandwiel verhouding
bougie type 5
sproeier 50
caburateur 14/9
kan iemand mij vertellen wat ik aan het stotteren kan doen
vast bedankt voor jullie reacties
Re: tomos stottert bij volle snelheid
Geplaatst: 01 apr 2012 10:27
door rickert1993
Je sproeier is te klein met een ontgrenste luchtfilter moet je sowieso een of twee maten groter
Geplaatst: 01 apr 2012 12:28
door bobjan71
een grotere sproeier heeft geen zin gehad
52 54 56 58 en 60 geprobeerd ging erger stotteren of verzuipen
ik heb het probleem net verholpen door een kleinere tandwiel achter teplaatsen (22)
rijdt nu perfect 40 a 45kmpu en geen gestotter meer
in ieder geval bedankt voor je reactie
Geplaatst: 01 apr 2012 12:29
door Alex..
toch is die sproeier 50 te klein met een ontgrenst filter.
Geplaatst: 01 apr 2012 12:31
door bobjan71
toch rijdt hij nu perfect met 50 en twa 22
Geplaatst: 01 apr 2012 12:48
door Alex..
hmm oke, kijk na een tijdje toch even je bougie na of de kleur goed is
Geplaatst: 01 apr 2012 14:27
door bobjan71
thx voor de tip zal ik doen
Geplaatst: 01 apr 2012 16:43
door 15melvin15
En doe er een bougie 6 of 7 in, 5 is echt te warm.
