sproeier
Geplaatst: 01 apr 2012 14:14
door eddiiee
ik heb zojuist een 15/15 carb erop gezet trekt lekker op alleen nou is mijn sproeier te groot als ie gaat prrrrrr'en' op het eind?
wat voor maat sproeier zal ik er ongeveer in moeten zetten?
der zit nu 66 in
setup:
snorcil+kop
14mm spruit
15/15 carb met gaasfilter
VTW/ATW 26/26
bougie 6
Avlvast thx,
Groetjes,
Re: sproeier
Geplaatst: 01 apr 2012 14:24
door Alex..
60-62
Re: sproeier
Geplaatst: 01 apr 2012 15:38
door 15melvin15
Haal ook ff een bromkop of een HD kop. en een 15 mm spruitstuk.
Het heeft geen zin om een 15mm carb te doen met een 14mm spruitstuk
Re: sproeier
Geplaatst: 01 apr 2012 15:48
door eddiiee
geen nut?
mn tomos trekt nu als een dolle!
Re: sproeier
Geplaatst: 01 apr 2012 16:12
door 15melvin15
Maar hij werkt gewoon als een 14mm carb hoor.
En een andere kop heeft ook echt veel nut, infeite is een snorkop een lage druk kop omdat hier een uitsparing inzit.
Re: sproeier
Geplaatst: 04 apr 2012 10:05
door eddiiee
Goede morgen, ik reageer maar weer ff omdat ik toch wat moeite heb met vinden van d ejuiste sproeier,
der zat 66 toen ging mijn tomos 4takten, daarna draai ik er 60 in verzuipt ie zijn eigen, denk dan nog maar kleiner 58 en 56 hetzelfe probleem voor de grap mijn oude sproeier ( 53 ) uit mijn 14/9 carb eringedraaid te klein houdt vreselijk in op de top
dus wat moet ik nou precies met de maat doen? 62-64??????
Groetjes,
Edwin
Re: sproeier
Geplaatst: 04 apr 2012 10:08
door eddiiee
excuses ik heb wel een 15 mm spruitstuk
