65cc niet goed??
Geplaatst: 06 apr 2012 20:30
door rickert1993
Ik heb een 65cc cilinder op de kop kenne tikken, maar hij trekt valse lucht op de kop. Nu denk ik dat de cilinder van boven niet helemaal recht is en dus niet goed afsluit. Nu is heb ik n paar vraagjes:
-Kan dit?
-Hoe het de vorige bewoner dat voorelkaar gekregen?
-Is het op te lossen met meerdere koppakkingen/vloeibare pakking?
-Moet ik de cilinder bij gaan schuren?
Re: 65cc niet goed??
Geplaatst: 06 apr 2012 21:38
door TheStealthSpy
Kan dit? Ja, dat kan. Sommige slechte kwaliteit cilinders hebben dit. De een meer dan de ander. Het probleem is echter na het plaatsen van een koppakking opgelost. Is het probleem na het plaatsen van de pakking nog niet opgelost, dan is er hoogst waarschijnlijk aan gebeund.
Hoe heeft de vorige bewoner dat voor elkaar gekregen? Veel en keihard beunen of het was al zo toen hij hem kocht.
Is het op te lossen met meerdere koppakkingen/vloeibare pakking? Misschien.
Moet ik de cilinder bij gaan schuren? Als de meerdere koppakkingen/vloeibare pakkingen niet werken, dan wel.
Mijn advies: Koop gewoon een andere (nieuwe) 65cc cilinder. Als iemand het voor elkaar heeft gekregen om de cilinder zo te verneuken, dan zou ik niet willen weten wat er nog meer kapot zal gaan. Ik heb zelf een 65cc DMP en 65cc Airsal gehad en deze hebben beiden dit probleem niet gehad.
Geplaatst: 06 apr 2012 23:15
door MichielWolthaus
Je kan je cilinder aan de bovenkant gewoon vlakken, op dezelfde manier zoals je ook een kop vlakt.
Geplaatst: 06 apr 2012 23:19
door Joren
Bij tomos vlak ik altijd standaard de kop en de cilinder, dan kun je ze zonder koppakking monteren, en heb je dus ook meer compressie.
Zorg wel dat je squish niet kleiner word als 0,6mm!
Geplaatst: 07 apr 2012 18:19
door 15melvin15
meerdere pakkingen is niet aan te raden. gewoon cilinder vlakken en dan weer in elkaar zetten (mijn advies is wel met nieuwe pakking.)
Dit omdat als je ergens maar het kleinste beetje ongelijkheid hebt dan lekt hij daar alweer lucht.
