afstellen lukt niet.
Geplaatst: 09 apr 2012 09:41
door jemoetwat
hallo,
ik heb sinds kort me tomos weer in elkaar gezet.
alles lag in de kast. maar het probleem is we krijgen um niet afgesteld.
alle pakkingen zijn nieuw.en al paar keer op valse lucht gechecht dat is er ook niet.
en toch blijft die uitvallen als ik ook maar klein beetje gas geef.
er zit nu sproeier 72 in. maar zal wel te klein zijn. ben het alleen beetje zat :P
me setup is:
65 CC afgevlakte bromkop
21.5 mm carb
19 mm spruitstuk
technigas next
en powerfilter van twin air.
Re: afstellen lukt niet.
Geplaatst: 09 apr 2012 10:02
door klein_opdondertje
Hoe ziet de bougie eruit wat kleur betreft?,want vind de carburateur een beetje groot,denk dat ie dik verzuipt namelijk,of hij krijgt te veel lucht lucht verplaatst zich sneller dan benzine damp.
Geplaatst: 09 apr 2012 10:19
door jemoetwat
die bougie is nat, maar kan er ook niet mee rijden dus geen idee wat die doet.
dat zie ik wel als ik powerfilter eraf haal en ik geef gas zie ik damp eruit komen.
ik ga zo eerst even carb schoonmaken dat kan nooit kwaad :P
kijk ook even membraam na.
ik hoor wel weer wat :p
Geplaatst: 09 apr 2012 13:02
door 15melvin15
Wat heb je er voorn sproeier inzitten dan?
Geplaatst: 09 apr 2012 14:32
door jemoetwat
72, maar denk dat vlotter niet goed is, als ik benzine kraan ff open laat staan begint die te lekker.
Geplaatst: 09 apr 2012 17:55
door Joren
Veel te kleine sproeier voor die carb.
En dan moet je idd ff je vlotter schoonmaken
Geplaatst: 10 apr 2012 14:38
door jemoetwat
Ja ik dacht al dat die te klein is, maar me carb is blijkbaar niet goed, heb carb al 2 x schoongemaakt. Nog lekken, andere vlotter gepakt en ander vlotterbakje ( ze zijnwel hetzelfde als die ander) maar hij blijft lekken.
Geplaatst: 10 apr 2012 15:23
door Alex..
72???
eerder 102 !!
door Alex..
en zeker imi carb?
Geplaatst: 10 apr 2012 23:24
door 15melvin15
Als hij uitvalt zegt hij dan bwoap?
Geplaatst: 11 apr 2012 23:03
door jemoetwat
Ik heb sproeier 72 tot 106 geprobeerd is allemaal hetzelfde, maar niet gek als alles overstroomd.
Geplaatst: 11 apr 2012 23:52
door TheStealthSpy
Ik vind die carburateur ook te groot voor een (ongetunde) 65cc. Ik denk dat je hem dan nooit echt lekker afgesteld krijgt.
