kilometerteller
Geplaatst: 11 apr 2012 21:03
door meandno1else
ik had alles nieuw gekocht maar nu als ik hem aangesloten heb en ga rijden gebeurt er niks maar als me pa ernaast loopt en onder spanning zet en heen en weer schud doet ie het wel. de kabel kan je aan de onderkant heen en weer sjotteren maar bovenin niet.
iemand een oplossing? :?
Re: kilometerteller
Geplaatst: 11 apr 2012 21:11
door rickert1993
Zet een boormachine onder op de kilometerteller kabel. Als de km teller t nu wel doet, dan ligt t aan je aandrijving. Als hij t niet doet, dan ligt t aan de kabel.
Re: kilometerteller
Geplaatst: 11 apr 2012 21:14
door meandno1else
oke k zal het morge ff probere :D
Re: kilometerteller
Geplaatst: 12 apr 2012 18:59
door meandno1else
OM neb dat pinnetje in het oormachine gedaan en er gebeurde niks toen die draaide
Re: kilometerteller
Geplaatst: 12 apr 2012 19:32
door rickert1993
Dan ligt het hopelijk aan je kabel, of je kilometerteller is kapot
Re: kilometerteller
Geplaatst: 12 apr 2012 19:50
door meandno1else
Kilometerteller is nieuw maar k ga morge wel Ff een nieuwe kabel halen
Re: kilometerteller
Geplaatst: 12 apr 2012 21:02
door 15melvin15
Ik controleerde de kabel en aandrijver altijd door hem bij de teller eruit te draaien, als het pinnetje dan draait weet je dat dat goed is.
Draait het pinnetje niet? Dan draai je hem er ook bij je aandrijver af en ga je hem handmatig draaien, draait hij onderaan wel en bovenaan niet? Dan is je teller kapot.
Draait hij onderaan en bovenaan?
Dan is je aandrijver kapot zo kun je ze alle 3 controleren;)
Re: kilometerteller
Geplaatst: 14 apr 2012 21:39
door meandno1else
bovenin de teller kan je het pinnetje kan het pinnetje nie bewege maar onderin wel, zit er verschil in de pinnetje's?
nog iets anders, vandaag een stage 6 filter gekocht maar nu ik hem erop heb doet hij het slechter dan met me gaasfiltertje, waar kan het aan liggen?
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:29
door 15melvin15
Zegt hij bwoap of prrt?
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:38
door meandno1else
dan word het geluid iets minder en ga ik langzamer en dan valt ie uit
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:48
door 15melvin15
mr maakt hij een bwoap geluid? (ookal is het zachtjes)
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:50
door meandno1else
er komt bwoaaap uit maar dat kom omdat k geen pakking bij de uitlaat heb :D
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:53
door 15melvin15
als hij bwoap zegt dat krijgt hij teveel lucht. (grotere sproeier denk het niet)
En kun je er trouwens mee rijden?
Als hij prrrt zegt tijdens het rijden krijgt hij teveel benzine (kleinere sproeier dit denk ik)
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 09:56
door meandno1else
heb er nu 56 inzitte voor mn uitlaat
en ik kan er gwoon mee rijden
maar normaal gaat hij ~65 nu ~45
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 10:17
door 15melvin15
Maar ik probeer er achter te komen wat het geluid is. snelheden enzo kan ik weinig mee.
Als ik weet wat het geluid erbij is dan kan ik zeggen of de sproeier grotere of kleiner moet.
dus zegt hij bwoap of prrt
Re: kilometerteller
Geplaatst: 15 apr 2012 10:21
door meandno1else
k zal zo ff gaan rijde en dan geef k wel antwoord
Re: kilometerteller
Geplaatst: 20 apr 2012 18:55
door meandno1else
srry voor late update, had het druk met de meiden :P
maar nu hebk sproeier 70 eringedaan en hij viel nu na 2,5 kilometer uit :( dan doet ie prrrrrt :(
Re: kilometerteller
Geplaatst: 21 apr 2012 18:25
door 15melvin15
prrrt is tegrote sproeier.
Wat is de rest van je setup?
Vind het trouwens gek dat hij pas na 2.5km uitvalt. Heb je wel genoeg benzine?
