waar ligt het aan?
Geplaatst: 15 apr 2012 16:00
door eddiiee
ik heb nu mijn tomos de volgende setup
naar aanleiding van mijn setup wil ik een vraag stellen
std tomos cil + kop
ATW 26
VTW 26
15/15 carb
15 mm spruit
hittegraad 6 bougie
nou zit ik met het volgende probleem
als ik er sproeier 64 in draai valt ie bij gasgeven gelijk uit ( bwaaop )
en als ik er sproeier 66 in draai trekt ie lekker maar gaat hij op de top inhouden ( prrrrr )
zal ik er een maatje 65 kopen en uitproberen
of moet ik in een andere richting zoeken?
bvd.
Groetjes,
Edwin
Re: waar ligt het aan?
Geplaatst: 15 apr 2012 16:01
door eddiiee
er hangt btw een Techno Bullet uitlaat onder
Geplaatst: 15 apr 2012 16:19
door Joren
Ja dat kun je doen,.
Je kunt ook kijken of je je luchtfilter nog een beetje groter kan maken ergens zodat je met sproeier 66 kan rijden
Geplaatst: 15 apr 2012 16:22
door eddiiee
hoe bedoel je precies je luchtfilter groter maken?
dat slangetje eruit halen?
Geplaatst: 15 apr 2012 22:20
door pinty
kijk eens naar de kleur van je bougie. wit is te arm, zwart is te rijk
Geplaatst: 17 apr 2012 10:12
door eddiiee
dankje het probleem is opgelost heb het probleem verholpen met de gaasfilter en sproeier maat 64 en een hittegraad 7 bougie erin te draaien loopt nu als een treintje 51 km/h
kan ik er meer uit halen of is dit het maximale?
Groetjes,
Edwin
Geplaatst: 17 apr 2012 13:43
door 15melvin15
kop vlakken
En heb je brom of snor?
Geplaatst: 18 apr 2012 17:30
door eddiiee
ik heb snor,
hoe kan ik de kop vlakken?
Gr. Edwin
Geplaatst: 18 apr 2012 17:33
door rickert1993
Dat is niet eenvoudig. Kijk maar even bij wiki daar staat t
Geplaatst: 18 apr 2012 22:40
door 15melvin15
Je kunt ook puch HD kop halen voor 2 tientjes
Geplaatst: 18 apr 2012 23:14
door Borcheld11
Afgevlakte kop valt minder op en vind het ook mooier
Geplaatst: 19 apr 2012 09:42
door 15melvin15
Maar hij moet toch al een bromkop halen en die afvlakken. bij een snorkop heeft het geen zin vanwege die uitsparing die erin zit.
Geplaatst: 19 apr 2012 17:41
door Borcheld11
Nee hoor.
mijn 4mm afgevlakte snorkop is evengoed/beter dan een bromkop
Geplaatst: 19 apr 2012 18:19
door 15melvin15
Is je sqaush nogsteeds goed?
Je moet wel 0.6 overhouden. een afgevlakte bromkop kun je verder afvlakken dan die van een snor
Geplaatst: 05 mei 2012 01:04
door Borcheld11
Heb geen koptikker. Heb het niet opgemeten maar toen ik voetpakking had vervangen voor vloeibare pakking tikte hij wel tegen de kop aan bij de uitsparing, als ik een keer een bromkop heb even kijken hoe ver je die kan afvlakken en hoeveel de inhoud is tegen over afgevlakte snorkop.
