tomos start niet meer
Geplaatst: 16 apr 2012 11:28
door Wolf1993
Ik heb een tomos quadro e-start uit 2005, het probleem wat ik nu heb is dat hij op een morgen opeens heel lang deed over starten. Toen hij aanstond viel hij ook snel weer uit met gas geven, nu start hij helemaal niet meer.
De bougie vonkt niet meer maar als ik een andere erin doe vonkt hij ook niet, me startmotor toeter lichten enzo doen het wel nog gewoon, waar zou dit aan kunnen liggen???
Re: tomos start niet meer
Geplaatst: 16 apr 2012 14:43
door FC-roy
benzine kraantje dicht?
zit er benzine in?
ff volgas kicken misschien wel verzopen
Geplaatst: 16 apr 2012 15:01
door 15melvin15
Je bobine kan kapot zijn en de ontsteking zelf
Geplaatst: 16 apr 2012 20:54
door 2pac
Bobine of ontsteking
Ik zou toch maar even een nieuwe bougie kopen
Geplaatst: 17 apr 2012 09:45
door Ping
Probeer de uitknop eens weg te laten door de draden rechtstreeks aan te sluiten.
Hier heeft men ook wel eens problemen mee gehad.
Geplaatst: 17 apr 2012 10:47
door Wolf1993
Welke draden moet ik dan waar, op aansluiten? Ik ben niet zo handig met al die draadjes, heeft iemand misschien afbeelding welke ik moet hebben?
Geplaatst: 17 apr 2012 13:42
door 15melvin15
Het zwarte draadje moet je loshalen van je frame (de zwarte die uit je schakelaar komt) de andere draadjes kunt je gewoon laten zitten.
