Tomos a35 vraagjes
Geplaatst: 03 mei 2012 11:10
door wokkel
Gister een Tomos A35-HDA snorbrommer gekocht.
Nu loopt de brommer me te hard (45 ongeveer) en is de bedoeling hem weer wat terug te voeren
De kop heeft nog code D25 dus dat lijkt me nog origineel.
De carburateur is een 14/9 dus lijkt me ook nog origineel
De uitlaat lijkt me geen s bocht te hebben ? (Foto)
De tandwielverhouding is 26 voor en 24 achter en volgens mij is het origineel 26V31A
Ook zit er totaal geen luchtfilterelement in wat dus ook snel gebeuren moet.
Zorgen deze 3 dingen voor de hoge(re) topsnelheid?
En als ik het tandwiel weer terugzet naar 31 achter kan ik dan de ketting die er omheen ligt behouden?
Alvast bedankt voor de antwoorden !
Re: Tomos a35 vraagjes
Geplaatst: 03 mei 2012 11:18
door 15melvin15
Ik zag atw 28 doen zodat je geen overtoeren doet, vtw 26 en ketting
Als je een tandwiel vervangt moet je altijd alles compleet vervangen dus atw, vtw en ketting!
Geplaatst: 03 mei 2012 12:55
door wokkel
Bedankt voor het antwoord.
Waarom moet alles vervangen worden ? Het VTW+ketting zien er volgens mij niet al te slecht uit
Geplaatst: 03 mei 2012 12:58
door 15melvin15
Omdat alles op elkaar inslijt, je ketting slijt in op je tandwielen.
Geplaatst: 03 mei 2012 13:18
door wokkel
Ok, En als ik een standaard uitlaat met krul (zit er nu geloof ik niet onder ? ) plaats. Wat zou me dit op de top schelen en kan dit zomaar ?
Geplaatst: 03 mei 2012 14:36
door 15melvin15
Ik ben niet zo zeer bekent in de uitlaten, maar moet je in het opvoer topic kijken bij uitlaten. Daar staat alles perfect beschreven.
Geplaatst: 06 mei 2012 20:26
door wokkel
Als ik een atw van 28 neem en een vtw van 26 wat voor ketting moet ik dan nemen ? Deze?
En ben ik er dan of moet er nog meer bijbesteld worden?
Geplaatst: 07 mei 2012 11:40
door 15melvin15
Dat is het.
Geplaatst: 07 mei 2012 17:32
door wokkel
en moet er ook nog zo'n Schakel bij of zit die al bij de ketting
Geplaatst: 07 mei 2012 19:48
door TheStealthSpy
Als het goed is zit er al een schakel met visje bij de ketting.
Geplaatst: 07 mei 2012 20:49
door wokkel
Ok dan gaan we dit bestellen bedankt tot zo ver
Geplaatst: 18 mei 2012 16:16
door wokkel
Tandwielen geplaatst, ketting vervangen, en de oliekeerring ook vervangen. De brommer loopt nu zo'n 38 op de gps...
Zal dus denk ik maar achter een snoruitlaat aan.
Geplaatst: 18 mei 2012 17:10
door 15melvin15
Ik zal er geen snoruitlaat onder zetten, dit versmeert alles en is slecht voor je blok.
Geplaatst: 31 mei 2012 17:00
door Thrackan
Ook als dit een snorbrommer is?
Geplaatst: 31 mei 2012 18:33
door 15melvin15
Ja dan ook niet, snorbrommer VERsmeert je hele cilinder, hierdoor gaat die dichtkolen, zuiger koolt zeer hard en je hebt gigantische prestatie verlies.
