Motorblok monteren met 2 bouten ipv 3?
Geplaatst: 21 mei 2012 19:16
door Jimme
Hoi,
Zoals de titel al luid. zou dit goed gaan of komen er teveel krachten op? Ik bedoel dan of het stevig genoeg zou zijn als ik het motorblok met de bovenste twee bouten vast zet. Wil namelijk een deel van het frame weg slijpen omdat ik geen bok standaard meer heb en ik het er niet heel strak vind uit zien zo, als 2 bouten genoeg zijn kan er best een groot stuk af, kan ik het best mooi afwerken.
Re: Motorblok monteren met 2 bouten ipv 3?
Geplaatst: 21 mei 2012 19:19
door rickert1993
Er zitten ten eerste niet voor niks 3 bouten in je blok
En als je alleen de bovenste twee vast draait kan je blok gaan trillen, want tussen je bokstandaaard zit je blok vast geklemd. Als ik jou was zou ik het niet doen!
Geplaatst: 21 mei 2012 20:15
door buitertje
zoals rickert al zei er zitten niet voor niks 3 bouten in en kan dan speling krijgen. en misschien is het frame dan ook niet meer zo stevig is als het was. ik zou het niet doen en ik denk ook niet dat het mooi lijkt.
Geplaatst: 21 mei 2012 20:17
door 15melvin15
Het is niet aan te raden, ook voor eventueel verkopen.
Het is wel mogelijk ik rijd ook al een tijdje met 2 bouten omdat ik er 1tje kwijt ben geraakt.
Geplaatst: 21 mei 2012 21:46
door Ping
het zou wel kunnen met 2,
maar dan juist net niet die onderste, die zorgt er juist voor dat het blok recht blijft hangen
dit ivm de stand van je tandwiel , anders zou je ketting het te verduren krijgen
en evt eraf lopen.
Geplaatst: 22 mei 2012 12:46
door Jimme
Oke, duidelijk ;) Blok blijft dus gewoon met 3 bouten vast zitten!
Thanks!
