choke wil niet omhoog
Geplaatst: 27 mei 2012 19:17
door Becky
Nadat ik mijn gepikte tomos weer terug heb gekregen, ben ik er even voor gaan zitten.
geprobeerd te starten. na de choke weer vast geschroefd te hebben bleek mijn tomosje dus het hele ding niet omhoog te trekken... weet alleen niet wat ik eraan moet doen.
heb de gasklep eruit gehaald en weer erop gezet, alles is gewoon recht. niets is verbogen of wat dan ook. (zover ik dat zo kon zien)
hij start wel en blijft nu ook stationair goed draaien. gasklep werkt verder wel. wel vreemd dat hij hem nu wel in 1 keer staat. zou dat aan het warme weer kunnen liggen? vroeger startte hij nooit zonder choke namelijk
Re: choke wil niet omhoog
Geplaatst: 27 mei 2012 20:03
door 15melvin15
Als hij diefstal verzekerd is zal ik hem gewoon laten maken door een maker en via de verzekering het geld terug krijge.
Je moet je groffilter er voor weg halen en daar zie je de choke zegmaar zitten, moet je met een schroevendraaier ietsjes naar achter halen en dan kan hij weer omhoog.
Geplaatst: 28 mei 2012 20:08
door Becky
dat lukt alleen met een schroevendraaier, maar niet met t kabel... hij trekt blijkbaar de schuif niet ver genoeg door ofzo... heel irritant
Geplaatst: 28 mei 2012 20:11
door shadowranger
Gaskabel strakker stellen wil nog wel eens helpen. In principe moet je net een halve mm speling hebben op de kabel.
Geplaatst: 28 mei 2012 20:14
door Becky
dat heb ik ook geprobeerd, maar helaas zonder succes
snap er echt niets van. hij klemt ook niet ergens zover ik kan zien.
Geplaatst: 28 mei 2012 20:18
door shadowranger
Bedient de schuif wel de lip van de choke (die in het deksel zit) als je de kabel maximaal trekt?
Geplaatst: 28 mei 2012 20:36
door Becky
nauwelijks... hij doet wel iets... maar hij trekt hem niet door. heb nog een keer gekeken of het kabel er wel goed inzit, maar zo te zien klopt het. heb ook ff nog een keer gegoogled voor de zekerheid. maar het moet juist zijn zo.
Geplaatst: 29 mei 2012 12:20
door Becky
als ik het goed heb begrepen moet hij toch door het platte stuk en dan naar voren en dan stukje naar boven buigen zodat hij niet terug schiet? dus --|----)-> toch?
Geplaatst: 29 mei 2012 12:45
door shadowranger
Snap ik ff niet. Kun je dit met een foto illustreren?
Geplaatst: 29 mei 2012 15:54
door 15melvin15
Ik heb zelf ook wel es gehad dat dat chokeschuifje in de carb achter een palletje blijft hangen.
Geplaatst: 30 mei 2012 15:10
door Becky
zal vanavond ff een foto maken, is beetje lastig uit te leggen (hoop dat ik gewoon t kabel verkeerd heb gelegd haha, ben beetje bang dat ze me carb hebben gesloopt ofzo)
Geplaatst: 30 mei 2012 19:51
door Becky
ik heb een foto gemaakt van mijn kabel in de klep... vind het niet echt juist eruit zien
lijkt zo simpel ff een kabel vast maken
Geplaatst: 30 mei 2012 21:17
door 15melvin15
Dat knopje aan het uiteinde schuif je door de schuine opening en daarna doe je de veer erop (die in jouw geval gebroken is) en dan kun je het geheel monteren.
Geplaatst: 30 mei 2012 21:19
door Becky
dus als ik het goed begrijp heb ik hem er verkeerd om op?
Geplaatst: 30 mei 2012 21:24
door 15melvin15
Leek hij voor jou goed te zitten dan?
Geplaatst: 30 mei 2012 21:35
door Becky
nee niet echt, maar zo schoot hij er niet uit :p ja ben wat dat betreft weer typisch vrouw haha
Geplaatst: 26 jan 2013 22:07
door 13asv
ik heb ongeveer het zelfde probleem ik krijg mn choke niet goed gemonteerd iedere x gaat ie naar beneden hoor je klik weigert hij om omhog te komen kan iemand advies geven of helpen??
Geplaatst: 27 jan 2013 04:39
door shadowranger
Stel de gaskabel eens wat strakker af. De gasschuif moet ver genoeg omhoog komen om de grendel van de choke los te maken.
