Tomos Blok opknapbeurt hard nodig?
Geplaatst: 29 mei 2012 17:45
door Josso
Mijn VTW-keerring was lek dus die heb ik even vervangen, maar nu ik toch bezig was met de brommer wou ik even de andere kant van het blok ook onderzoeken, en dat zag er niet zo heel best uit naar mijn idee.
Nu denk ik dat mijn vraagtekenveertje versnippert is in mijn blok omdat er verschillende stukjes ijzer inlagen, en ik geen veertje terug kon vinden op mijn blok.
Verder vond ik mijn koppeling er ook niet zo goed uitzien, omdat er een soort rubber ( waarvan ik denk dat het de segmentjes zijn) er tussenuit komen.. moet ik een nieuwe koppeling aanschaffen? en is een nieuw vraagtekenveertje noodzakelijk, want ik heb gehoord dat die dingen er vaak uitschieten en je ze netzogoed niet kunt monteren?
Re: Tomos Blok opknapbeurt hard nodig?
Geplaatst: 29 mei 2012 17:48
door Tieskattepies
Ik heb ook een lekke vtw keerring.
Waar heb jij die nieuwe keerring gekocht? En was het moeilijk dit te vervangen? Hoe heb je dit gedaan?
(ben een noob beginner)
Sorry voor het gebruik maken van je topic.
Geplaatst: 29 mei 2012 17:53
door Josso
keerring heb ik even snel bij de scooter-dealer hier gehaald, was 4 eurotjes geloof ik.
Het vervangen van de keerring heb ik simpelweg gedaan door hier de search optie op het forum te gebruiken, ook staan er FAQ over de keerring.
Keering vervangen was niet zo moeilijk, kickstart eraf, kapje eraf, daarna tandwiel waar de keerring voor zat, vervolgens oude keerring eruit gehaald en nieuwe ingevet en daarna gemonteerd.
Geplaatst: 29 mei 2012 17:55
door TheStealthSpy
Gewoon een nieuw vraagtekenveertje monteren. Verder moet je de kopppelingssigmenten opnieuw bekleden of gewoon nieuwe sigmenten kopen. @TiesKattepies Jij moet je brommer gewoon naar de brommerboer brengen. Als je nu nog niet weet hoe je de keerring moet vervangen dan is het veel verstandiger om het te laten doen.
Geplaatst: 29 mei 2012 18:35
door seatibiza
Iedereen is ooit een keer begonnen toch?
Geplaatst: 29 mei 2012 19:05
door Tieskattepies
Ja enige reden dat ik ongeveer op het Tomosforum zit is om alles te leren..
Edit: Nu weer verder waarvoor dit topic geopend is. Wil je mij toch nog helpen? Kijk dan aub even hier:
viewtopic.php?f=52&t=18848&p=312669#p312669
Geplaatst: 31 mei 2012 20:23
door shadowranger
@TS: Vraagtekenveertje is wel nodig voor een juiste werking van de versnellingsbak. Er kan wel gereden worden zonder, maar dan "klappen" de onderdelen in elkaar wat resulteert in mogelijke breuk van de ring waar het vraagtekenveertje in zit. Helaas zijn veertjes de zwakste schakel in de bak, maar ze kosten dan ook geen hoofdprijs.
Vwb de koppeling, ik zou daar nog even geen andere segmenten voor kopen. Dat er aan de zijkant wat stukjes ontbreken hoeft niet te betekenen dat de rest er ook zo uitziet. Het raakvlak ik bijna een cm breedt. Maar dat kun je snel genoeg beoordelen als je de koppeling losneemt om het vraagtekenveertje te vervangen.
Geplaatst: 01 jun 2012 20:02
door Josso
De goede raad die ik krijg van tomosforum.nl heb ik zoals gewoonlijk opgevolgd.
Keerring is volgens mij succesvol geplaatst, ik zie geen lekkage meer van olie, ook heb ik het busje een beetje ingesmeerd met vloeibare pakking volgens FAQ keerring plaatsen.
Ook heb ik het vraagtekenveertje vervangen, het blok blijkt nu iets soepeler te schakelen, en ook dit was niet veel moeite met een beetje hulp van FAQ.
Koppeling ook even onderzocht, waarna ik toch besloten heb om een nieuwe te kopen, goed prijsje gevonden op MP voor een goede koppeling.
De reden waarom ik toch even een andere koppeling neem is dat de segmenten niet alleen naar buiten kwamen, maar deze brokkelden ook af en waren een soort van ingeweekt, door de olie misschien?
En ik koop liever meteen een nieuwe koppeling voor weinig geld dan dat ik voor bijna hetzelfde geld zelf de segmentjes moet vervangen:)
Nog 1 klein dingetje:
Op de tweede foto zie je naast het rode pijltje de vertanding, nu zit erop het grote tandwiel tamelijk veel speling en kan ik deze zo een paar mm naar links en rechts bewegen, is dit normaal of moet hier toch even naar gekeken worden?
Bedankt voor de hulp
Geplaatst: 02 jun 2012 02:23
door shadowranger
Speling is normaal. Dat kan met de tijd wel meer worden, maar ik heb daar nooit klachten over gehoord. Dit heeft ermee te maken dat dit tandwiel, zodra de 2e versnelling wordt ingeschakeld, vrijloopt over de as. Dit proces wordt versnelt door te weinig ATF in de bak en/ of opvoeren. Daar kun je niets aan doen. Hooguit een additief toevoegen waardoor de smering verbeterd wordt, al heb ik mijn twijfels daarbij. Goede, verse ATF doet namelijk hetzelfde.
Segmenten horen in de olie te zijn, anders verbranden ze. Dat ze afbrokkelen hoeft niet persé voor prestatievermindering te zorgen. Er blijft genoeg voeringmateriaal over. Let er wel op dat voor je de nieuwe segmenten gaat monteren je deze tenminste 24-uur in de ATF hebt gelegd om wat op te nemen anders ben je deze set ook zo kwijt.
