Pagina 1 van 22
Het sproeiervragentopic
Geplaatst: 28 jan 2006 11:29
door PraatPaal
wasta
sproeier
Geplaatst: 30 jan 2006 16:36
door Rick
kan ik mijn sproeier makkelijk vervangen en welke maat moet er in als ik me luchtfilter heb ontpropt.
Geplaatst: 30 jan 2006 16:45
door Gekke
Opzicht is het niet heel moeilijk ....
kijk hier maar is...
http://www.tomosforum.nl/tut_sproeier_vervangen.php
Geplaatst: 30 jan 2006 16:48
door Rick
balen ik heb carb onder frame zitten, moet ik dus blok laten zakken ,nu ff teveel werk
doe ik wel met spuiten,maar welke maat
Geplaatst: 05 feb 2006 15:05
door Mr.Dar-Q
Mijn brommer:
Tomos A3 S25 snorbrommer, met naar het schijnt een eicilinder,
Alles is nog standaard, dit staat er op een witte sticker aan de ontstekingsdant van het frame:
Dell'orto SHA 14.9,
tandwielen: voor 26, achter 28,
En voor de rest bij alles Tomos S25, en bij het motortje A3
Ik heb er een Proma GP uitlaat voor gekocht omdat de standaard uitlaat helemaal doorgerot was. Maar nou werd mij aangeraden om een andere sproeier erin te schroeven.. Welke moet het dan zijn??
Edit: de sproeier die ik nu heb is 49, maar welke moetik nu kopen dat alles goed loopt??
Geplaatst: 11 feb 2006 13:33
door fido
Hey jongens,
Ik heb net een dellorto 16.16 gehaald en wil deze natuurlijk op mn tomos zetten. Nou is mijn vraag dus >> Welke sproeier moet ik ongeveer hebben? Als ik dat weet dan haal ik een paar sproeiers die er in de buurt zitten en ga ik even uitproberen.
Mijn setup is:
- Dellorto 16.16 (duh)
- Tecno estoril
- Std. 50cc met uitgeveilde uitlaatpoort
- Afgevlakte cillinderkop
- VTW=standaard / ATW=22
P.s. Bij de carb kreeg ik een sproeier 70. Ik kan alleen nog niks uitproberen, omdat mijn tomos thuis staat en ik dit wietkend ergens anders ben.
Geplaatst: 11 feb 2006 19:36
door Tossie
Hmmm volgens mij zit je rond de 70 wel goed idd.
Als je er toch een paar gaat halen zou ik een paar onder de 70 en een paar erboven halen.
Geplaatst: 11 feb 2006 20:17
door fido
Oke, k zal maandag wel even wat proberen
Geplaatst: 17 feb 2006 19:06
door the_tomos
wat voor luchtfilter heb je eigenlijk als je powerfilter hebt scheelt dat nog aardig
Geplaatst: 22 feb 2006 21:52
door Bren
eey ik ga een biturbo uitlaat kopen voor mijn A35 en mijn setup is wel zo'n beetje standaard dus originele 50cc cilinder en carb oud type dus onder frame en nu sproeier 50 welke sproeier moet ik dan erin doen of gewoon die twee maten omhoog regel aanhouden?
Geplaatst: 22 feb 2006 22:16
door the_tomos
ja 2 maten omhoog en als je toch bezig ben gelijk alles ff schoonmaken incl filter.
altijd handig
Geplaatst: 22 feb 2006 22:20
door Mr.Dar-Q
Proma GP uitlaat en Dell'orto SHA 14.9 (alles standaard, snor, tomos a3 s25)
Welke sproeier raden jullie mij aan??
Geplaatst: 22 feb 2006 22:23
door Bren
yo bedankt
Geplaatst: 22 feb 2006 22:46
door PraatPaal
de maat die je nu heb en dan 2 maten omhoog
Geplaatst: 19 mar 2006 14:44
door dreeg
ik heb een tecnigas next, 65cc airsal, 70cc hd kop, carters bewerkt, krukas opgevult,16/16 dellorto (met een gaasfilter en da zwarte kapje erover heen), hpi, 14mm spruitstuk welke sproeiers raden jullie mij aan ik zat zelf te denken om 76-78-80-82-84-86 te halen denken jullie dat ik goed zit of dat ik groter moet
Geplaatst: 19 mar 2006 20:37
door the_tomos
ja bij 80/86 zit je wel goed heb namelijk ook met die setup gereden.
Geplaatst: 19 mar 2006 20:44
door Janssuh
kheb die tutorial eens bekeken op de site zelf,
en is idd toppie uitgelegt maar volgens mij ziet het er bij een Tomos A35b oud model toch een beetje anders uit of niet ?
Geplaatst: 27 mar 2006 09:41
door headstart*
Welke sproeier is ongeveer aangeraden bij de volgende setup:
- 60cc airsal
- 16/16 DellOrtho
- Proma GP
- eventueel een powerfiltertje
Geplaatst: 27 mar 2006 10:02
door the_tomos
ik gok ongverveer met powerfilter 85 en zonder 75
Geplaatst: 29 mar 2006 19:11
door Pardo
Ik heb dus ook een A3 S25 met een Proma GP uitlaat. Hij trekt in het begin wat traag op, later gaat dit wel wat beter. Ik heb ook naar de kleur van de bougie gekeken, maar daar kon ik nauwelijks iets aan zien omdat mijn bougie nagenoeg kurkdroog is. Er komen slechts een paar streepjes van af en deze zijn, voor zover ik kan zien, 'koffiekleurig'. Wat zouden jullie doen, een grotere sproeier, of gewoon de 'oude' laten zitten?
