tomos rookt wit, en loopt wisselvallig
Geplaatst: 07 jun 2012 21:49
door buzze
mijn vader had van de week voor zich zelf een tomos a35 snor opgehaald, en vroeg of ik die wilde maken.
geen probleem, ding liep binnen 10 minuten, want alle symptomen gaven aan dat de carburateur vies was. deze even schoon gemaakt en onze schoonheid liep.
maar niet voor lang, na de choke eraf gehaald te hebben, en een rondje te hebben gereden kwam er witte rook vanonder het blok vandaan en uit de uitlaat, overduidelijk werd ze ook te warm. uiteindelijk even stop gezet.
na et eten weer gestart en even gekeken, bij minder als half gas viel die dood.
na nog een rondje gereden te hebben uit gezet en opnieuw gestart, en toen kwam hij niet meer op toeren. volgas en toch niet harder dan stationair lopen.
zo bleef het dus doorgaan,
dus de conclusie:
soms rijd hij wel gewoon, alleen valt hij onder half gas dood
en soms komt hij dus niet boven de 3000 toeren
mijn eerste idee was krukas keering / keeringen lek. ( ben nou niet echt een leek op brommer gebied, alleen tomos is voor mij de eerste keer. (ervaring met puch, derbi, am6)
nu wil ik eerst even weten of dit het probleem zou kunnen zijn, voordat ik het blokje splits en dit het dus niet blijkt te zijn.
Re: tomos rookt wit, en loopt wisselvallig
Geplaatst: 08 jun 2012 18:39
door shadowranger
Blokje hoef je niet te splitsen, echter kan ik je wel vertellen dat witte rook uit de uitlaat duidt op verbranding van ATF olie uit de bak. Ik neem aan dat de bougie dan ook zwart en vettig is.
Dit heeft te maken met, zoals je zelf al vermoed, lekke krukaskeerringen. Vervangen is redelijk eenvoudig. Kijk hiervoor op onze Wiki.
Geplaatst: 08 jun 2012 22:33
door buzze
ja bougie is ook zwart en vettig, vandaar dat ik zelf ook al dacht aan lekke keering.
bedoelde met splitsen eigenlijk meer even carterkap eraf, en nieuw keeringetje erin drukken.
iig bedankt voor het bevestigen, zal ik morgen even een bestelling doen bij tomoshop:)
deze kan close
