Pagina 1 van 2
Krijg mijn tomos S25 niet aan de praat.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:06
door Schlief88
Beste lezer,
Ik zat oorspronkelijk in het beginnersforum maar kan dat niet meer vinden. Daarom ga ik verder via dit forum. Mijn tomos start niet. De bougiekop wordt niet nat bij het kicken.
Ik heb al behoorlijk wat acties ondernomen, als het schoonmaken van de carberateur, bougievervangen (witte soms gele vonk), kickstart losmaken. Wat kan ik nu ondernemen?
Re: Krijg mijn tomos S25 niet aan de praat.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:14
door pinty
Je kan nog wel in het beginners-forum komen, maar dan moet je je aanmelden bij als supporter.
maar goed, ik zit even je topic snel door te lezen.
Ik zou eerst sproeier 51 er in zetten. Dan zou hij moeten starten.
Als je de carburateur dan toch open hebt, ook gelijk even alles doorblazen, zodat je zeker weet dat de benzine erdoor kan.
Wat vaak ook een probleem is, bij deze tomosjes (ik heb er zelf ook 1): het sproeier gaatje voor de stationaire loop wil nog wel eens snel verstoppen. Daar is echt niet veel rommel voor nodig.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:17
door Schlief88
Sproeier 51 zit er in. Het start niet. De bougiekop wordt niet nat. En ik weet niet of de bougie de goede kleur vonk heeft. Maar denk in eerste instantie dat de het probleem bij de benzinetoevoer zit aangezien de bougiekop niet nat wordt. Hoe kan ik dat het beste controleren.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:19
door pinty
start hem eens met het gas half open.
gebruik je de choke wel met het starten?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:21
door Schlief88
Gedaan, waar moet ik opletten?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:22
door pinty
dat was snel.....
Hij had moeten starten...soms moet je wat vaker kicken, voordat hij wil aanslaan.
Zit er wel nieuwe benzine in?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:25
door Schlief88
Choke? Die heb ik niet gezien. Ik heb de benzine kraan wel gewoon aanstaan. Zou je een plaatje kunnen sturen, waar een choke van een tomos s25 op staat?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:29
door pinty
helemaal links op de foto zie je een hendeltje. Dat is de choke. Deze druk je helemaal naar beneden. Als je gas geeft, moet hij weer omhoog schieten (eerst even testen).
Nu druk je het hendeltje weer naar beneden, en start de brommer. Laat hem heel even lopen, totdat de motor bijna afslaat. Draai dan het gas even kort helemaal open, zodat de choke eraf schiet.
succes... en ik wacht af..
Geplaatst: 14 jun 2012 22:31
door Schlief88
Ja dat had ik al gedaan. Het hele probleem van mijn tomos is dat het ding niet start. De bougiekop wordt niet nat, wat volgens mij wel moet, maar misschien is er nog wel meer aan de hand. Het ding bromt alleen als ik kick en stopt dan meteen weer. De ontsteking lijkt in orde, als een witte soms gele vonk goed is.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:35
door pinty
als je start om te checken of de kop wel nat wordt, heb je dan de bougiedop erop zitten?
Deze moet je er even af laten, en de bougie er gewoon in laten zitten. Dan trap je hem een keer of 4 goed aan. Nu moet je benzine op de bougie zien.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:36
door pinty
waar woon je eigenlijk? misschien zit je hier wel om de hoek te prutsen...
Geplaatst: 14 jun 2012 22:38
door Schlief88
Ik heb wat oude foto's gevondne, maar vertel mij waar de choke zit?? Dit zit er echt niet op.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:39
door Schlief88
En ook als die choke niet aan de carberateur zit er niet zo'n hendeltje op mijn tomos s25
Geplaatst: 14 jun 2012 22:40
door pinty
klopt, daar zit geen choke op. Dat is een oude carb, die heb ik ook op mijn s1 zitten.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:41
door Schlief88
waar kom jij vandaan? Maar wat moet ik nu doen dan? Carberateur er afhalen en kijken of de benzine er doorloopt?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:42
door pinty
De sproeier zit aan de zijkant toch? Als je de sproeier eruit draait, zit er dan benzine in dat gat van de sproeier?
Ik woon in Leidschendam, maar overdag werk ik in Den Haag.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:46
door Schlief88
Als ik dat wil kijken moet ik eerst ding uit elkaar halen, kan ik wss niet zo bij. Onee dat is beetje verweg ik kom uit gelderland;) Randje Duitsland. Maar mijn broer is ook nog wel handig, alleen wil ik het graag zelf voor elkaar proberen te krijgen.
Maar als ik morgen kijk of de sproeier nat is, wat voor acties kan ik dan tegerlijkertijd ondernemen?
Geplaatst: 14 jun 2012 22:47
door pinty
Nadeel van deze carb is het gemis van de choke. Probeer hem eens te starten (echt een paar keer goed kicken) met je gashendel een klein stukje opengedraaid.
Ik vermoed, dat de stationaire loop te laag staat.
Geplaatst: 14 jun 2012 22:49
door Schlief88
Stationaire loop? Ik ga het nu doen
Geplaatst: 14 jun 2012 22:50
door pinty
Nee, dat hoeft niet. De sproeier zit aan de linkerkant van de carb. Het is een lange bout, zo gezegd. Als je de sproeier er helemaal uithaalt, dan kun je in het gat waar de sproeier zat (als het goed is) een laagje benzine zien staan. Eventueel even kijken met een zaklampje.
