Warmloper
Geplaatst: 27 jun 2012 17:55
Mensen ff vraagie
Ik heb vandaag bromzuiger erin gezet en een 15 mm spruit en pakkinge vervangen bij cil en membraam trok valse lucht
Hij loopt netjes nu, 10 minuten laten draaien en toen laten afkoelen.
Alleen er zit nu te grote sproeier in en laagste wat er in kan is 58 maar dan komt die niet vooruit te weinig benzine en hoogste is 70 heb ik er nu in maar is veel te groot
Heb nu sproeier 70 in maar ik ging net inrijden en gaf gas in een keer lijkte net of zuigerveer knapte en stond stil
was ook krasend geluid dacht eerst klote vastnaaier maar daarna starten ik hem weer en kon verder rijde
Maar als je zuigerveer is geknapt kan je toch niet meer verder rijde
Weet iemand wat het probleem is
alvast bedankt
alvast bedankt
