spanningsregelaar stopt
Geplaatst: 09 jul 2012 19:18
door themasterchief
ik heb er een nieuwe spanningsregelaar op laten zetten omdat mijn oude stuk was. alles was goed ik reed weg en hij deed het. tot ik de claxon probeerde die deed het heel zachtjes dus reed ik terug, toen ik terug was merkte ik dat de lampen voor en achter het alle2 heel zachtjes deden bijna niet meer zichtbaar. weet iemand waardoor dit kan komen? want als het goed is is hij nog niet stuk.
Re: spanningsregelaar stopt
Geplaatst: 09 jul 2012 23:06
door shadowranger
Hoeveel spanning krijg je nog op de gele draad uit het blok. Misschien is de lichtspoel defect.
Geplaatst: 10 jul 2012 09:46
door themasterchief
ik kan hem hier niet doormeten maar ik heb al geregeld dat de spanningsregelaar vervangen word want mischien had deze een productie fout dus ik ga eerst dat proberen.
Geplaatst: 10 jul 2012 12:52
door shadowranger
Ik zou eerst meten voordat je gaat vervangen. Ik rij al 25 jaar met dezelfde spanningsregelaar, dus ik kan jouw mening niet delen.
Geplaatst: 10 jul 2012 20:04
door themasterchief
dat heeft de bromboer al gedaan, en ik krijg een nieuwe spanningsregelaar en anders is het gewoon klote want ik krijg dan geen geld trug.
Geplaatst: 11 jul 2012 06:33
door shadowranger
In het geval van garantie is dat idd de eerste optie. Maar normailiter geldt voor zelfmontage (ik weet niet of dat het geval is) geen garantie op onderdelen.
Geplaatst: 11 jul 2012 09:59
door themasterchief
neej dit heeft de bromboer er zelf opgelegt.
Geplaatst: 11 jul 2012 12:57
door Ping
De spanningsregelaar heeft een ingang en een uitgang,
sluit je het verkeerd aan , zal die zijn werk niet doen .
Of hij hierdoor ook kapot kan gaan , durf ik niet te zeggen.
Als je hem op de juiste manier hebt aangesloten , en hij het dan nog niet doet,
kan hij kapot gegaan zijn.
Echter.... mits de lichtspoelen nog in orde zijn.
Meten is weten.
Geplaatst: 13 jul 2012 10:59
door themasterchief
hoe kan ik erachter komen of de lichtspoel nog in orde is? en als hij kapot is hoe kan ik die vervangen?
