Hoe kan ik mijn km snelheid om laag krijgen
Geplaatst: 11 jul 2012 23:55
door j.goedhart
Hoe kan ik mijn km snelheid om laag krijgen.
Mijn setup is.
Snor
achter tandwiel 33 tand
Alles standaard behalve mijn uitlaat.
Die is van een brommer.
Hij rijd 35 km
Re: Hoe kan ik mijn km snelheid om laag krijgen
Geplaatst: 12 jul 2012 00:00
door buitertje
brom uitlaat vervangen door een snor zo een met een s bocht
Geplaatst: 12 jul 2012 10:08
door Alex..
nog lager ?
en inderdaad s-bocht, wel een kleinere sproeier nemen dan
Geplaatst: 12 jul 2012 17:44
door shadowranger
Ontsteking later zetten (snorstand). Sproeier hoeft niet lager, door het 4-takten op top gaat ie straks toch niet harder meer.
Geplaatst: 12 jul 2012 18:55
door 15melvin15
30 mag toch op een rollerbank (je gaat meestal wel iets van 5 inleveren op een rollerbank)
Geplaatst: 12 jul 2012 21:19
door Donkat5
Op de rollerbank ben je boeteloos tot de 39 km/h, dus 35/30 (ik hoop dat je niet 35 op de teller bedoelt) is echt een heel nette snelheid, het enige wat je kunt doen is inderdaad weer een snor-uitlaat met bocht monteren, in combo met lagere sproeier...
Geplaatst: 13 jul 2012 01:37
door Alex..
trekt ie ook niet meer op met te grote sproeier.
Geplaatst: 13 jul 2012 04:02
door shadowranger
ligt eraan wat voor sproeier er nu in zit. Standaard is 49 of 50 bij een 14/9
Geplaatst: 13 jul 2012 23:06
door j.goedhart
Hij is van mij vriend.
En die is bang dat hij aan gehouden word met die snelheid 35 km.
Hij zegt dat en snor 25 mag rijden.
Ontsteking staat op het onderste streepje en dat is goed.
Een snor uitlaat ,maak dat dan zo veel uit?
Er ziet een 50 sproeier in bij een 14/9
Geplaatst: 13 jul 2012 23:38
door Alex..
35 km op GPS ? Teller ?
in geval van GPS : niks aan de hand
in geval van teller : kan je nog 10km harder gaan zonder boete
Geplaatst: 14 jul 2012 07:06
door 15melvin15
Als je die snelheid werkelijk rijdt kun je net een paar euro bekeuring krijgen.
Op de rollerbank bekeuren ze pas vanaf 39
