tomos optrekken
Geplaatst: 29 jan 2006 20:07
door gunitsoldierr
Als ik mijn brommer start nadat hij een uur of meer heeft stil gestaan, en dan een beetje gas geef valt hij uit. Vroeger had ik dit nooit toen ik nog 65cc airsal had, nu ik 50cc van airsal heb wel! Hoe is dit te verhelpen?
airsal 50cc
Standaard uitlaat zonder krul
15/15 dell'ortho
vertanding: 26v - 24a
Geplaatst: 29 jan 2006 20:15
door freaky_Tomos
kijk naar de bougie welke kleur die heeft.
Ik denk dat tie dan verzuipd maar is wel erg raar als je brommer normaal wel goed rijd :?
Geplaatst: 29 jan 2006 20:25
door gunitsoldierr
Ik heb bougie NGK B8HS, is dit te hoog/te laag? Origineel zat er een Bosch bougie in, die heb ik niet meer. Wat voor hittegraad bougie zou ik moeten hebben met deze setup? ik wil namelijk een bosch bougie kopen om te kijken of die dan wel beter rijdt.
bougie kleur is gewoon koffie-bruin, maar er zit wel wat zwartig op me bougie.
Geplaatst: 29 jan 2006 20:34
door freaky_Tomos
nee je moet kijken naar de kleur ervan: zwart bruin of grijs
Zwart: teveel benzine
koffie met melkbruin: goed niks aan doen
grijs: te weinig benzine
Geplaatst: 29 jan 2006 21:11
door JooL
Daar is je probleem. het namelijk heel moeilijk om een brommer af te voeren en dan helemaal naar een kleinere cilinder.
Iemand dan wel een idee, ik denk zelf een te kleine sproeier, want het je het luchtfilter dat bij die caberateur geleverd zit ook erop zitten.
Geplaatst: 29 jan 2006 21:18
door gunitsoldierr
ik heb gewoon standaard luchtfilter erop zitten.. Nu zit sproeier 60 erin. Idee voor andere sproeier? hoeveel maatjes kleiner?
Geplaatst: 29 jan 2006 22:02
door freaky_Tomos
dat kan je zien aan je bougie, kijk voor het lijstje van de goede sproeier hierboven.
De kleur van je bougie kan je veel helpen.
