Vreemd geluid vanuit blok
Geplaatst: 05 aug 2012 12:30
door Emiel
Mijn blok maakt nou al een hele poos een vreemd schurend geluid..
Qua prestaties heeft het niks veranderd, maar tijdens het rijden is het gruwelijk irritant!
Wat het rare ook is, is dat als ik stil sta en ik houd m'n tomos kaars recht; hoor je het geluid niet meer. Het geluid begint als ik m'n tomos naar links houd.
Misschien zorgt dit filmpje voor een duidelijker beeld
http://www.youtube.com/watch?v=6e1vJyMT-zk
Re: Vreemd geluid vanuit blok
Geplaatst: 05 aug 2012 13:14
door Borcheld11
Dat klinkt niet goed ja, ik zou niet weten wat het zou kunnen zijn.
miss iemand anders van het forum?
Geplaatst: 05 aug 2012 19:36
door 15melvin15
trek je rechter carterkap er eens af of er mss wat los inligt of een moer niet goed is aangedraaid
Geplaatst: 06 aug 2012 16:14
door Emiel
Had ik al gedaan, koppeling eraf gehad en assen op speling gecontroleerd.
2 van de 3 assen hadden speling naar voor en naar achter, alleen de krukas had dan geen speling. Dit hoort toch? Want zit te twijfelen of er niet een afstandsbusje o.i.d tussen moet.
Geplaatst: 06 aug 2012 18:00
door Mr. Horsepower
Zitten alle ringen op de assen als je het rechterdeksel dicht heb geschroefd?
Geplaatst: 06 aug 2012 22:15
door shadowranger
Toevallig ook de lagers in de kap bekeken en de binnenzijde van de kap bekeken? Als de bussen van de koppelingsegmeneten eruit lopen kunnen die aan de binnenzijde van de kap de verstevigingsribben raken (komt wel eens voor)
Geplaatst: 13 aug 2012 13:41
door Emiel
Alles bekeken, nergens sporen van ingesleten delen of aluminium vijlsel. Het blijft een mysterie..
Geplaatst: 13 aug 2012 13:47
door Ping
Is de rechter carterkap onlangs los geweest ,
en is het geluid sindsdien gekomen ?
Geplaatst: 13 aug 2012 13:50
door Emiel
Ja die is er zeker een paar keer af geweest. Het geluid werd ook gelijkmatig erger, eigenlijk nadat ik de keerring heb vervangen waar de kickstart en tandwiel aan vast zit.
Geplaatst: 13 aug 2012 14:35
door Ping
Bij het terugzetten van de carter , heb jij of diegene die dit gedaan heeft toen ook de ringetjes op
de juiste plek terug gehangen ?
2 grote ringen op de linker as
1 kleinere ring op de krukas voooor dat je de koppeling er op schuift.
zitten de lagers in de carterdeksel er ook nog , en is daar niks afgebroken ?
Geplaatst: 13 aug 2012 14:57
door Ricker
Dit had een bekende tomos forummer ook een keer met z'n nieuwe Tomos. Hij was geloof ik een ringetje vergeten aan de koppelingkant.
Geplaatst: 14 aug 2012 12:57
door Emiel
Die bij de koppeling zit goed, lagers zijn ook nog ok.
Maar 2 grote ringen op de linker as.. waar dan? Ik heb er maar 1 zitten, zou dat het zijn :lol:
Geplaatst: 15 aug 2012 03:24
door Ricker
Nope. Daar zitten er in sommige blokken 1 en andere 2.
Er is hier iemand geweest met hetzelfde probleem en een filmpje. Kan het niet meer vinden. Probleem was simpel op te lossen.
Geplaatst: 23 aug 2012 09:11
door C. van Klaveren
Waarde Emiel,
Om te beginnen: De herrie doet zich al voor bij het stationair draaien. Dus het komt niet van de versnellingsbak. Oftewel het heeft volgens mij niets te maken met de 2e en 3e as in je bak. Ergo: Het heeft met je krukas te maken. Althans, hetgeen wat aan\op je krukas zit.
Naar mijn idee zit het aan je ontstekingskant. Maar goed ik kan het natuurlijk mis hebben. (Vliegwiel zit wat los.)
Anderzijds een ring "vergeten" aan de koppelings zijde. Of er is sprake van een kapot krukaslager. Kijk even en laat het even weten aan ons.
Geluk er mee.
Geplaatst: 23 aug 2012 09:27
door 15melvin15
vliegwiel moet kneiters vast zitten.
Geplaatst: 26 aug 2012 23:40
door Emiel
Vliegwiel en koppeling draai ik altijd vast met een lucht tol dus daar kan het haast niet aan liggen, lijkt mij.
Maar het kan natuurlijk los zijn geraakt dus ik zal morgen even kijken, dan laat ik jullie weten of dat het was.
Ik heb toch het idee dat het in het middenblok zit..
Geplaatst: 27 aug 2012 08:01
door 15melvin15
Je hebt zelf gezecht dat je vliegwiel wat los zit.
Geplaatst: 02 okt 2012 13:59
door Emiel
Waar heb ik dit dan gezegd..
Maar goed, ben er al een tijdje achter wat het was.
De schroef die aan de zijkant in de koppelingsdeksel zit was te lang en daardoor liep die tegen de as aan.
Kwam er achter toen ik er een andere deksel opzette, met kortere schroef.
