Pagina 1 van 2
Tomos start niet! Please help??
Geplaatst: 25 aug 2012 19:41
door Tomosi
Welke model tomos heb je? Tomos standard nieuw model
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? Rook uit uitlaat + rook onder cilinder
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Uitlaat en sproeier
Wat is het probleem? Start niet!
Ik kreeg me brommer laatst terug nadat ik um een tijdje had uitgeleend. Hij starte niet meer. Ik ben dus aan de slag gegaan om te kijken wat het probleem was. Ik vond een scheur in de uitlaat, en luchtfilter+carburateur zaten vol met benzine.
Ik heb mun standaarduitlaat er weer ondergezet, carburateur schoongemaakt, en standaard luchtfilter i.p.v powerfilter teruggezet. Daarna starte die en reed weer redelijk.
Ik merkte dat me tomos teveel benzine kreeg en heb een kleinere sproeier eropgezet. Daarna ben ik een stukje gaan rijden (tomos reed goed), maar toen ik net voor de deur stond om me tomos uit te zetten kwam er veel rook van de uitlaat en onder de cilinder vandaan. Na dit startte me tomos niet meer en vond op internet dat de krukaskeerringen lek zouden kunnen zijn.
Deze heb ik vervangen, maar mijn brommer geeft nog steeds geen kick als ik kick :P .
Voor de rest heb ik een nieuwe bougie gekocht. De vonk is goed, maar hij blijft gewoon droog tijdens het kicken.
Ik zou graag alle mogelijkheden willen weten, waaraan het zou kunnen liggen.
P.S Ik ben pas net begonnen met sleutelen dus graag duidelijke vragen en opmerkingen
Re: Tomos start niet! Please help??
Geplaatst: 25 aug 2012 21:39
door 15melvin15
check op valse lucht met de deo test.
Geplaatst: 25 aug 2012 21:48
door Tomosi
-Werkt deze test ook als me brommer niet aan is?
-Das toch gewoon deo in je bougiegat sprayen?
Geplaatst: 26 aug 2012 00:19
door buitertje
nee de brommer moet aan zijn wat lastig word bij jou.
en je spuit het niet in je bogie gat maar bij de voetpakking-koppaking-carburateur-spruistuk-membraan
Geplaatst: 26 aug 2012 01:11
door Tomosi
ok, dan wordt het dus geen deo test.
Maar wat zou behalve valse lucht nog meer een probleem kunnen zijn? Iemand een idee?
Geplaatst: 26 aug 2012 07:05
door 15melvin15
kan wel een deotest
Je spuit deo, je kickt de brommer. als hij aangaat dan is daar de valse lucht.
wel 2 man werk omdat je moet spuiten en kicken TEGELIJKERTIJD
Geplaatst: 26 aug 2012 13:03
door Borcheld11
Heb je de uitlaat wel goed vast. en/of wel een (goede) uitlaatpakking.
anders heb je de cilinderpakking kapot. want je zegt dat daar rook weg komt.
Geplaatst: 26 aug 2012 13:12
door Tomosi
Ja ik heb 2 verschillende uitlaatpakkingen eropgezet en ik weet vrijwel zeker dat de uitlaat goed vast zit.
De cilinderpakking heb ik nog niet gecontroleerd dus daar gaan we de pakking ook ff vervangen
En dan nog een vraag, hij maakt nu tijdens het kicken een beetje dof, dood geluid. Maar als ik de bougie eruithaal en kick lijkt ut ofdat er meer gebeurt, beter geluid.
Ik weet niet of dit ergens op slaat, maar ik denk ik vraag ut toch ff.
Geplaatst: 26 aug 2012 13:42
door Borcheld11
klinkt voor mij heel erg naar valse lucht. dus kapotte pakking.
btw vervang koppakking ook als je bezig bent.
en moeren van de cilinderkop moet je kruislings aandraaien.
Geplaatst: 26 aug 2012 14:03
door Tomosi
Bedankt voor de reacties.
Ik kan weer verder met het (mogelijke probleem) oplossen
En is die valse lucht ook de reden dat mijn bougie geen benzine krijgt of ligt dit aan wat anders?
Geplaatst: 26 aug 2012 14:13
door 15melvin15
dat is idd de reden dat je bougie geen benzine krijgt.
normaal zal hij via de carb een mengsel van benzine,olie en lucht aanzuigen.
Nu kan hij via een makkelijkere weg lucht aanzuigen en pakt dus de benzine etc. nietmeer mee
Geplaatst: 29 aug 2012 14:03
door Tomosi
Dit hoort eigenlijk niet meer in dit topic thuis, maar zet het toch ff hier neer. Toen ik aan me tomos begon te sleutelen had ik er 0,0 verstand van. Ik wilde het zelf doen, omdat ik een beetje krap bij kas zit. Had er weinig zin in, maar nu ben ik het sleutelen best tof gaan vinden. Moet wel zeggen dat als ik zonder dit forum was gaan sleutelen ik um 1. naar de sloop had kunnen brengen of 2. me krukaskeerringen na 2 weken nog steeds niet gevonden. Daarom zeg ik: respect voor dit forum en de gasten die alle how to's in elkaar hebben gezet.
Nadat ik een paar boutjes had losgeschroefd en goed naar me tomos te hebben gekeken, verbaasde ik over de hoeveelheid beschadigingen en verroeste en dolgedraaide bouten. Ik ben me tomos nu dus aant opknappen. Heb alles erafgehaald en ga me tomos is schoonspuiten en een nieuwe verflaag aanbrengen. Terwijl ik alles aan het losmaken was kwamen er een paar vragen omhoog:
- Kan ik de buitenkant van me blok met een hogedrukspuit schoonmaken of is dit niet verstandig?( De binnenkant dan wel afdekken met keukenrol)
-Ik kon het kleine boutje aan de zijkant van me rechtercarterdeksel gewoon blijven ronddraaien( Dacht dat dit aan het boutje lag, maar het ligt aan de deksel). Is dit nog te fixxen of wordt het een nieuwe deksel? (Liever niet, ik geef me geld liever uit aan een mooie uitlaat).
_De voetsteuntjes heb ik moeten verwijderen door de kop van de bout te zagen, maar de bout zit volledig vastgeroest. Deze wou ik verwijderen door te boren. Is dit mogelijk of trilt me tomos dan helemaal kapot?
-Toen ik me vastgeroeste boutjes bij de uitlaat aan het losmaken was, kwam ik tegen mijn cilinder aan en brak er 1 zo'n richel af aan de onderkant. Is dit een probleem?
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden
Geplaatst: 29 aug 2012 20:07
door 15melvin15
hogedrukspuit zal inprinciepe wel kunnen, let wel op dat het kleinste beetje water in je blok funest kan zijn!
Het kan zijn dat je ook met dat ene boutje minder door kunt gaan, moet je ff kijken of hij nergens gaat lekken.
Als je bout uitboord, hoe wil je er weer een nieuwe indoen?
Het afbreken van 1 of 2 koelribben maakt niets uit.
Geplaatst: 30 aug 2012 12:24
door Tomosi
Ja, ik had iets gelezen over eerst boren en daarna draad tappen. Geen idee hoe dat tappen werkt en of het kan.
Maarja ik krijg met een tang, wd40 en ander gereedschap nog geen klein beetje beweging in de bout.
Geplaatst: 30 aug 2012 14:58
door 15melvin15
Ja, als je M8 draad wilt tappen moet je 7,2mm boren en dan M8 tap pakken.
Als je een M8 bout eruit wilt boren pak je een 8mm boor en dan kun je er geen M8 draad meer intappen, daarom zeg ik het.
Geplaatst: 30 aug 2012 16:45
door Tomosi
Ok dus moet precies 7,2 mm zijn?
Me tandwielen heb ik nog nooit vervangen, maar dat ga ik nou wel doen. Heb ik dan ook een nieuwe borgplaat nodig?
Geplaatst: 30 aug 2012 16:49
door 15melvin15
Je doet je er slimmer aan om naar een garage te gaan en vragen of ze het eruit willen draaien met een linkse tap.
Zal wel idd een nieuwe borgplaat gebruiken
Geplaatst: 30 aug 2012 17:38
door Tomosi
Zat al te denken om een nieuwe brug voor me voetsteuntjes te kopen. Denk dan toch dat ik ff langs de garage ga.
Dan weer iets anders. Ik wil met tomos ongeveer 40-45 km/h laten lopen, maar met een GOEDE trekkracht. Nu zat ik te kijken naar een 14/12 of een 15/15 caberateur( nu 14/9). Ook was ik bezig een nieuwe tandwielverhouding te kiezen.(ATW is behoorlijk klein nu), spruitstuk ontgrenzen, bromzuiger d'r in en een nieuw uitlaatje.
Alles is dus een beetje gericht op de trekkracht.
Welke van de 2 carberateurs kan iemand mij adviseren?
en wat voor een tandwielverhouding zou goed kunnen werken?
Geplaatst: 30 aug 2012 20:59
door 15melvin15
14/12, spruitstuk ontgrenzen 26-26 twv en dan bromuitlaat en bromstand en je bent klaar denk ik.
Geplaatst: 01 sep 2012 16:49
door Borcheld11
En eventueel voor nog betere trek kracht kan je je koppelingsveren in korten.
