Ei-cilinderkop op Membraan Cilinder
Geplaatst: 03 sep 2012 16:18
door Speedy007
Beste Tomosforummers,
Is het mogelijk om een Ei-cilinderkop te monteren op een A5 Membraan cilinder? Aangezien ik de originele cilinderkop van de A5 cilinder niet heb liggen. En zal ik hierhoor prestatie's verliezen of blijven deze gelijk?
Re: Ei-cilinderkop op Membraan Cilinder
Geplaatst: 03 sep 2012 17:05
door 15melvin15
Het zal mogelijk zijn, Ik denk dat de koeling dan niet helemaal goed zal zijn.
Geplaatst: 03 sep 2012 17:07
door Borcheld11
prestatie worden als goed is minder. dacht dat een eikop minder compressie heeft dan membraanbromkop.
Geplaatst: 03 sep 2012 17:19
door Hardbreaktwo
kheb nog een kop voor je liggen gloedje nieuw 1 keer op mn tomos gehad omdat ik dacht dat het HD kop was maar was het niet :P 20 incl
Geplaatst: 03 sep 2012 18:37
door 15melvin15
Ik dacht dat daar geen verschil in zit, alleen tussen snor en brom
Maar als Speedy ons dat straks kan vertellen of er verschil tussen zit hebben wij met zn allen ook weer wat geleerd:D
Geplaatst: 04 sep 2012 14:46
door Speedy007
Ik zal hem er eens op monteren, aangezien de boring gewoon gelijk is...En dan zal ik jullie inderdaad laten weten of er verschil is, zal ik een tempratuurtabel voor jullie maken :)
Geplaatst: 02 okt 2012 14:24
door Speedy007
Het past allemaal gewoon goed :) Alleen lijkt het alsof de ei-cilinderkop de warmte niet goed afgevoerd krijgt, je kan het dus beter niet doen :) Tenzij je een extra koeling aanbrengt, dan zou het moeten kunnen.
En de compressie was ook een tikkie lager, maar dat had niet echt invloed op de prestatie's. Het is gewoon te merken dat het niet bij elkaar hoort, maar als je een keer in nood zit en je geen andere optie hebt dan zou het kunnen. Zolang je er maar voor zorgt dat je wat extra smering hebt, en hem niet al te hard toeren laat beuken! Houdt ook de temperatuur goed in de gaten.
Geplaatst: 16 okt 2012 15:41
door Borcheld11
koudere bougie er dan in draaien?
Dan heeft ook met warmte afvoer te maken.
bedankt voor het melden!
Gr
Geplaatst: 16 okt 2012 16:00
door Alex..
Gr
dat zal zeker helpen, maar je moet niet vergeten dat de cilinder(wand vooral) dan nog steeds erg heet blijft en dus niet aan te raden is.
Geplaatst: 18 okt 2012 23:20
door Borcheld11
De warmte afvoervermogen van de cilinder veranderd toch niet?
Als je er dan voor zorgt dat er bij de eikop
evenveel warmte afvoer creƫert als bij een vierkante kop (door de bougie)
Dan word de cilinder toch ook niet warmere lijkt mij?
Gr
