Start alleen op choke en is niet af te stellen
Geplaatst: 10 sep 2012 21:11
Welke Tomos model heb je? quadro A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf de vorige eigenaar
Wat is het probleem? manchet achter vulbus carburateur (valse lucht)
Ik heb een quadro van iemand overgenomen die alleen op de choke wil starten en niet is af te stellen , alle pakkingen vervangen en de keerringen, nu ook de vulbus van de carburateur, wat mij opviel is dat het rubber manchet niet zoals op de foto van ping je een bolle zijde ziet maar een rechte , rubber eruit gehaald en de andere ziidr is recht , dus niet bol zoals op de foto, hoe hoort hij te zitten ? heb het idee dat de vorige eigenaar het manchet verkeerd om heeft geplaats, en dat hij hierdoor rot is.
ik heb het manchet omgedraaid maar heb nog geen verbetering, kan ik niet beter een nieuwe manchet bestellen ?
vast bedankt voor jullie antwoord
Chokey
Chokey
