choke hendel wilt niet naar beneden
Geplaatst: 24 sep 2012 22:19
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2000
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een 14/14 carb gemonteerd heb
Wat is het probleem? nou ik heb de carb gemonteerd en nu wilt de choke hendel niet naar beneden hoe zit dat met het kromme pinnetje hoe moet dat?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 14mm gemonteerd
aangezien ik 6x moet kicken zonder choke wou ik dit vragen. ik heb de carb gemonteerd en nu wilt de choke hendel niet naar beneden hoe zit dat met het kromme pinnetje in de carb bij de gasschuif.. hoe moet dat? hoe zet ik dat goed erop/onder?
mvg dessie
mvg dessie
