S25 automatic opvoeren
Geplaatst: 28 sep 2012 20:26
door nisteltomos
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 1993
Sinds wanneer speelt dit probleem? /
Wat is het probleem? Opvoeren
Ik heb net een tomos gekocht s25 en wil deze opvoeren. Dit vooral omdat de begrenzing erg irritant is. Hij hoeft maar een paar kilometer harder te lopen dus geen 40 of 50 km per uur. Enig idee hoe ik dit kan doen?
alvast bedantk!
Re: S25 automatic opvoeren
Geplaatst: 28 sep 2012 21:24
door homoetje
Brom uitlaat eronder, luchtfilter ontgrenzen, tandwiel 28 achter plaatsen. Dan gaat hij wel wat harder. Wel opnieuw afstellen als je dat gedaan hebt!
Geplaatst: 29 sep 2012 13:02
door shadowranger
Bouwjaar 1993 = ei-cilinder? Vergeet het opvoeren van dit type maar, want dat gaat niet gemakkelijk. Beter koop je een 2e hands blokje met membraancilinder en electronische ontsteking (incl. CDI, want je oude ijzeren bobine werkt daar niet mee!). Sla je 2 vliegen in 1 klap: meteen 2-speed en loopt ook harder.
Geplaatst: 29 sep 2012 16:46
door pinty
een ei-cilinder is wel goed op te voeren, maar van een s25 met ei-cilinder moet je niet teveel van verwachten. Topsnelheid kun je natuurlijk wel verhogen (zie het tweede berichtje), maar de trekkracht blijft matig.
Geplaatst: 30 sep 2012 00:21
door nisteltomos
Dus ik kan het op 2 manieren doen. En de 2e manier lijkt mij sneller. Is dit een goed iets of niet( heb er niet zo veel verstand van)
http://www.tomos-onderdelen.nl/cilinder-tomos-dmp-50cc#
Geplaatst: 01 okt 2012 12:53
door pinty
als jij nog het ei-cilinder eronder hebt zitten, dan gaat dat niet lukken.
De cilinders hebben een andere vorm.
Doe nou maar gewoon wat er in de tweede post staat. Je zult het verschil echt wel gaan merken!
Geplaatst: 01 okt 2012 19:05
door nisteltomos
Heb je ook misschien een voorbeeld van een goede uitlaat:$
Geplaatst: 02 okt 2012 09:20
door pinty
een goede uitlaat....gewoon een standaard snel van de tomos (sigaar-model) met dikke bocht.
Geeft weinig herrie (valt niet zo op) en de meeste fietsenzaken hebben deze op voorraad.
Geplaatst: 02 okt 2012 10:30
door homoetje
Je cilinderkop vlakken helpt trouwens in trekkracht dat kan je ook laten doen of zelf doen. Zo`n standaard snel kost een paar tientjes, en is zoals pinty zij onopvallend dus als langs een poilitieauto rijd houden ze je niet gelijk aan.
