Herrie met filmpje laatste post(Witte rook + lastig starten)
Geplaatst: 28 sep 2012 22:22
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik hem kocht
Wat is het probleem? Witte rook uit de uitlaat + lastige start
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja vraagtekenveertje, uitlaat ontkoolt en keerring (koppeling kant krukas) vervangen maar was hiervoor al!
Beste Mensen,
Met veel hulp van forumleden ben ik al ver gekomen en loopt me tomosje al 100 x beter
! Maar als beginnend sleutelaar heb ik weer de hulp nodig van een aantal experts!
Mijn Tomosje start redelijk lastig als die start moet ik met behulp van het gas het juiste toerental vinden. Soms start die zo slecht dat ik ook moeite heb om te starten als de shoke erop staat. deo test haalde niks uit. Wel ben ik er achter dat hij slecht start wanneer die +/- 8 uur stil heeft gestaan. koude of warme motor maakt niks uit.
Verder heeft m'n tomosje ook last van witte rook uit de uitlaat. Eerste ingeving was lekke keerring koppelings kant. Maar deze is nu vervangen (met veel zorg). Maar nog steeds komt er witte rook uit de uitlaat. Is ook niet veel die witte rook valt alleen op als die stil staat. Maar sinds de witte rook start hij wel slechter. (kan morgen wel filmpje maken).
Alvast bedankt,
Merlijn
Beste Mensen,
Alvast bedankt,
Merlijn
