achterbrug speling
Geplaatst: 13 okt 2012 12:33
door timmertify
Hallo
ik ben tim 16jaar oud, ik reed met mijn tomos en opeens merkte ik dat mijn achterbrug een beetje speling heeft.
Ik wilde de achterbrug as eruit halen alleen die zit helemaal vast gerot, hoe krijg ik deze er het beste uit? heb al lopen slaan met een moker, en waar koop ik zo'n nieuwe as? gr tim :?
Re: achterbrug speling
Geplaatst: 13 okt 2012 19:26
door Ping
Hoi Tim,
Die bout kan lastig zijn , maar gaat niet bestaat niet !
De bout zit samen met 3 bussen in het frame.
Als je er een brander op zet , dan zetten de bussen eerder uit dan de bout,
waardoor je speling krijgt en de bout los komt.
Gebruik een lange hefboom om veel kracht op de bout te kunnen zetten.
Bijvoorbeeld door een lange buis over de handvat van je ratel heen te schuiven.
Iedere goede brommerzaak kan een nieuwe setje leveren.
http://www.tomoshop.nl/catalog/mechanis ... 5_100.html
Geplaatst: 13 okt 2012 21:21
door timmertify
Oke bedankt! Kan ik de brander er gewoon opzetten terwijl het blok er nog onder hangt? gr
Geplaatst: 13 okt 2012 21:52
door Ping
jahoor .... ik neem aan dat je geen vlammenwerper gaat gebruiken :lol:
Geplaatst: 13 okt 2012 22:09
door timmertify
neehoor moet het achter wiel er wel uit? lijkt me wel of...??
Geplaatst: 13 okt 2012 22:56
door Ping
Neehoor , ik heb ook alles gewoon laten zitten , toen ik andere bussen er in ging zetten.
De bout aan beide kanten heet stoken met de gasbrander ,
en een verlengde ratel er op zetten ( ik maak gebruik van een lange momentsleutel ).
Volspuiten met WD40 zal ook een hoop schelen.
Geplaatst: 14 okt 2012 11:59
door timmertify
Vraagje nog, die bout is aan 1kant afgebroken toen ik hem wou los draaien, nu is de andere kant van de bout dol, hoe krijg ik nou diebout eruit? ik heb lope slaan met een moker enz alles, brander nog niet maar tog hoort hij zo met dat slaan wel los te komen tog?
gr
Geplaatst: 14 okt 2012 13:17
door Ping
Blijkbaar niet :mrgreen:
Als je de tomos op zijn wielen set en aan de andere zijde geen stempel gebruikt,
dan raakt er zoveel energie verloren dat er een zeer kleine kans is dat je het gaat winnen.
Hou er ook rekening mee dat de bout gebogen kan zijn en ingevreten.
Tijd voor WD40 en de brander dus !
Geplaatst: 14 okt 2012 13:20
door shadowranger
Beste is nog de kop en het deel wat uitsteekt aan de andere kant van de bout afslijpen vlak langs de achterbrug. Dan de uiteinden openbuigen en de achterbrug wegnemen.
Dan kun je de bus (met vastgerotte bout) eruit halen en de 2 busjes in het frame eruit tikken. Meteen een volledige nieuwe set monteren en vergeet niet de onderdelen goed in te vetten met bijv. kopervet oid tegen het opnieuw vastrotten.
Geplaatst: 14 okt 2012 14:37
door timmertify
Net een tijdje staan boren, en hij is los gekomen hoor! alleen zit er volgens mij nog 1 busje in, heb wel de as en 1 busje eruit.
zitten zeker 2 busjes in? bijde kanten?
gr
Geplaatst: 15 okt 2012 01:18
door shadowranger
Lezen.....
