nieuwe setup zonder succes
Geplaatst: 25 okt 2012 23:18
Welke Tomos model heb je? SP A35
Wat is het bouwjaar? 1986
Sinds wanneer speelt dit probleem? recent
Wat is het probleem? Onvoldoende toeren na nieuwe setup
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ja, zie hieronder
Ik heb onlangs mijn oude cilindertje moeten vervangen omdat een van de in de cilinder gegoten bevestigingsboutjes voor de montage van de uitlaat was afgebroken. Omdat de carburateur ook zijn beste tijd heeft gehad heb ik die ook vervangen. Heb nu een airsal 50 cc cilinder en dellorto 15/15 SHA carburateur. Bij het monteren van de cilinder bleek dat de diameter van de piston van mijn krukas kleiner is dan de diameter van de piston van mijn nieuwe Airsalcilinder. Dus heb ik mijn oude zuiger laten zitten. Weet iemand of ik een kunstgreep kan uithalen om toch de nieuwe zuiger te plaatsen? (ik wil uiteraard niet de krukas gaan vervangen!). Met de nieuwe setup loopt hij wel, maar komt niet op toeren. Dat ligt mogelijk aan de standaard sproeier die bij de carburateur zit. Kan iemand me een richtlijn geven welke sproeier ik erin moet draaien? Of kan het niet op toeren komen door andere oorzaken?
Alvast dank voor jullie reacties!
Fons
Fons
