schokken bij stationair
Geplaatst: 31 okt 2012 21:23
[Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aanschaf in oktober 2012
Wat is het probleem? bij stilstand loopt het toerental op en begint Tomos te schokken, ik moet een rem vasthouden om nietweg te rijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nog niet
Ik heb onlangs een A35 snor aangeschaft, alles origineel.
stationair is niet af te stellen, toerental te hoog.
moet met rem ingeknepen stilstaan.
en dan schokt en schud de tomos hij wil vooruit.
ik wil de keerringen vervangen want er komt witte rook uit de uitlaat en ik denk valse lucht ergens
tevens is ? veertje afgebroken.
carter erafgehaald en restant ?veertje lag in carter, veroorzaakt dat schokken bij stilstand? te vroeg aangrijpen koppeling?
tevens 2 ringen die ik niet kan plaatsen.
Ik denk dat die op de lagers moeten welke in het carterdeksel zitten, maar ze zitten veel te ruim over de krukas en andere as die in de lager zit. Tevens is er een verschil in dikte tussen de twee.welke hoort waar?
