tomos komt niet vooruit
Geplaatst: 01 nov 2012 13:47
door Wanted1202
Welke Tomos model heb je? a52
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? na dat het blok uitelkaar is geweest
Wat is het probleem? als ik gas geef komt ie gewoon niet vooruit, maakt wel veel toeren (dus daar ligt het niet aan.)
dacht zelf de koppeling grijpt niet aan (heb die ook vervangen toen het blok uit elkaar lag was een 2de hansje)
maar aan de koppeling is niks aan op te merken. eerst reed ie heel zachtjes vooruit als je geen gas gaf maar dat je gas gaf deedt ie niks.
wiel van de grond daait ie zacht rond
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder, koppeling, vraagteken veer gemonteerd, ketting
hoop dat jullie mij kunnen helpen,
alvast bedankt!
Re: tomos komt niet vooruit
Geplaatst: 01 nov 2012 19:04
door robbie501
zuigt die ergens valse lucht??
voor de zekerheid ff de deo test doen kan nooit geen kwaad.
Geplaatst: 01 nov 2012 19:39
door buitertje
vraagtekenveertje niet verkeerd om? heb het zelf ook gehad.
Geplaatst: 01 nov 2012 19:44
door robbie501
klopt heb ik ook gehad.
Geplaatst: 01 nov 2012 21:17
door Wanted1202
valse lucht heeft er geen invloed op daar maakt hij teveel toeren voor.
vraagtekenveer ga ik morgen naar kijken iemand een foto hoe die moet zitten?
dit is namelijk mijn eerste keer dat ik een tomos blok uitelkaar haal, toen ik hem uit elkaar haalde zat ie er niet in dus heb geen idee hoe die eigenlijk moet.
Geplaatst: 01 nov 2012 22:32
door homoetje
Krukas keerring al vervangen? Kost geen drol en als je m nu vervangt ben je er bijna 99% zeker van dat hij niet meer kapot gaat. Ik heb ongeveer dezelde symptomen gehad toen krukas keering eruit lag. Ook even kijken naar je vraagtekenveertje als je het toch los hebt allemaal.
Geplaatst: 01 nov 2012 22:57
door buitertje
is te vinden in de wiki
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
Geplaatst: 01 nov 2012 23:27
door shadowranger
Inhaken in het gaatje op 90 graden links op de kooi en tegen de klok in monteren achter de pal op de ring waar de rollen tussen zitten.
Geplaatst: 08 nov 2012 21:40
door Wanted1202
sorry voor late reactie dacht dat ik dat al had gedaan lol...
het is gelukt was de vraagteken veer bedankt mensen zonder jullie was het niet gelukt!
deze kan dus dicht
groetjes
Geplaatst: 08 nov 2012 21:59
door Marvin89
hoe kan je het vraagteken veertje verkeerd om monteren? is toch maar 1 manier mogelijk?
Geplaatst: 09 nov 2012 10:05
door shadowranger
Blijkbaar niet, er zitten meerdere gaatjes in de kooi en als je de veer dan met de klok mee monteerd zit het niet goed en loopt de 1e versnelling vrij.
Op verzoek close.
