Cilinderbevestiging vast
Geplaatst: 08 nov 2012 10:58
door mawukjuh
Welke Tomos model heb je? A35 Wzzrd
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 dagen
Wat is het probleem? Cilinderbevestigingsdraad zit vast! hoe krijg ik hem eruit?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Cilinderbevestigingdraad+moeren dol!
Re: Cilinderbevestiging vast
Geplaatst: 08 nov 2012 11:53
door Alex..
Griptang, eventueel stoken
Geplaatst: 08 nov 2012 12:22
door pijlsnellepeter
het beste is om er een oud tapeind bovenop te (laten) lassen zodat je een T- greep krijgt. in de meest gevallen lukt het dan wel.
Geplaatst: 08 nov 2012 19:05
door robbie501
2 moertjes op het draadeind tegen elkaar aan draaien goed strak en dan proberen te draaien en tegelijk warmstoken?
Geplaatst: 08 nov 2012 22:01
door homoetje
Lees eens goed, het is allemaal dol gedraaid.
OT: De T-greep werkt inderdaad en met een griptang moet het ook wel lukken.
Geplaatst: 08 nov 2012 23:05
door mawukjuh
Het is gelukt
Had avonddienst en in me pauze even bezig geweest met een griptang
is log gekomen, meteen zuiger schoongemaakt en me zuigerveren zijn ook aan vervanging toe
ook meteen even de zuiger stukje aan laten passen door collega van me
