Pagina 1 van 2
tomos wil niet stationair lopen
Geplaatst: 26 nov 2012 18:15
door jurn1992
Welke Tomos model heb je? quadro
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken geleden
Wat is het probleem? tomos wil niet stationair blijven lopen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe cilinder
hallo ik ben in het bezit van een tomos quadro , nou wil deze niet meer stationair blijven lopen en als ik iets gas blijf geven zodat deze wel blijft lopen en wil wegrijden is er een hele kleine bwoaap te horen, ik heb als verschillende sproeiers geprobeerd, cilinder en zuiger en alle pakkingen vervangen, benzine slang vervangen (zat klein knikje in) , ontsteking versteld , en op valse lucht gezocht ,maar niks wil helpen heeft iemand een idee. m.v.g. jurn
Re: tomos wil niet stationair lopen
Geplaatst: 26 nov 2012 18:17
door Ping
nog een keer op vals lucht checken met DEO,
kijk ook of er geen knik in je benzine slang zit
Geplaatst: 26 nov 2012 19:02
door jurn1992
allebij al geprobeerd niks te vinden
Geplaatst: 27 nov 2012 08:54
door shadowranger
Zet even de complete setup neer (carburateur, sproeier(s), uitlaat e.d.), zodat we precies weten waar we mee te maken hebben. Met de opmerking "verschillende sproeiers geprobeerd" alleen kunnen we niet zoveel.
Even terug komend op je probleem: De Tomos deed het wel goed, maar ineens niet meer? Pakkingen vervangen, maar geen resultaat? Grote kans dat de krukaskeerringen kapot zijn. Indien je geen witte rook ziet met rijden is het die achter de ontsteking, zo ja wel witte rook, is het de versnellingsbakkant. Dit vind je niet met de deotest!
Ik adviseer je beide tegelijk te vervangen aangezien ze niet veel kosten en het mijn ervaring is dat wanneer er 1 kapot is, de andere niet veel later alsnog gaat.
Geplaatst: 27 nov 2012 10:57
door efdeve050
ik zou nog een keer kijken naar je pakkingen of dat wel helemaal goed is gegaan
Geplaatst: 27 nov 2012 12:40
door homoetje
Busje in je carburateur zit niet goed, dan zit er een spleet tussen en trekt hij daar valse lucht. Ping had hier een foto van met een zaklamp. Als je dat probleem hebt loopt hij nooit stationair.
Geplaatst: 27 nov 2012 13:25
door jurn1992
hallo setup is volledig standaard snor blokje met een sigaar uitlaat met dikkere bocht. het busje in men carb heb ik al aangepast daar had ik hier op het forum al over gelezen. de tomos rookt niet en kan ik vanaf de buitenzijde ook zien of de keering lekt aan de ontstekingskant lijkt mij dat deze dan ook zweet achter de ontsteking verder is het stationai gaatje ook wel los en heb sproeiers van 50 tot 68 geprobeerd
Geplaatst: 27 nov 2012 23:54
door homoetje
Heb je al aan de stationairschroef gedraait? Denk het wel maar toch even voor de zekerheid vragen.
Geplaatst: 28 nov 2012 12:51
door jurn1992
Ja dat heb ik al geprobeerd haha
Geplaatst: 10 dec 2012 17:30
door jurn1992
hallo heb nu nieuwe keerringen erin gezet, nieuwe pakkingen en de carburateur gedaan. zelfs de cilinder en zuiger en alle andere pakkingen vervangen sproeiers geprobeerd maar hij wil gewoon nog niet stationair lopen
moet ik een andere carb eens proberen ofzo??
Geplaatst: 10 dec 2012 18:19
door homoetje
Als je aan je stationairschroef draait zie je dan ook de gasschuif omhoog of naar beneden gaan? MIsschien drukt de schroef je gasschuif helemaal niet omhoog. Of staat je gaskabel te los?
Geplaatst: 10 dec 2012 21:09
door jurn1992
hallo ja hij beweegt wel wat maar dit is ongeveer 1a2 mm is dit wil genoeg of niet , hij rijd verder prima trouwens
m.v.g
Geplaatst: 10 dec 2012 21:47
door homoetje
1 a 2 mm als je de stationairschroef helemaal indraait? Lijkt mij niet genoeg namelijk maar kan het ook fout hebben.
Geplaatst: 10 dec 2012 22:04
door jurn1992
ja als ik hem helemaal indraai, zou ik anders tog nog wat sproeiers moeten proberen
Geplaatst: 10 dec 2012 22:17
door Naad
Vreemd. Ik had het ook, maar met een grotere sproeier was dit opgelost bij mij.
Geplaatst: 11 dec 2012 08:42
door homoetje
Ik zal vanmiddag een kijken hoe ver de mijne opengaat, 2mm lijkt mij namelijk niet genoeg om redelijk stationair te lopen.
Geplaatst: 11 dec 2012 08:45
door Naad
De mijne gaat niet veel verder open dan 2mm, dus denk dat het wel genoeg is. Ik kan het natuurlijk fout hebben, maar zal dit vanmiddag ook even checken.
Geplaatst: 11 dec 2012 10:50
door Heppie de Peppie
Heb je de juiste voetpakking ertussen gezet? Er zijn 2 types. Bij mij liep die ook niet stationair en bleek dat ik de verkeerde had gemonteerd, Het lijkt alof hij goed afdicht maar er blijft een klein randje open. Daardoor trekt hij bij stationair lopen valse lucht aan maar bij het rijden heeft heeft de carb. zoveel lucht nodig dat het dan toch wel uit het luchtfilter wordt aangezogen en bij het rijden maakt het niet zoveel uit als hij een beetje valse lucht trekt maar bij stationair wel.
Geplaatst: 13 dec 2012 13:03
door jurn1992
Hallo ja ik heb de juiste pakking gemonteerd ,snap er niks meer van heb alles zon beetje vervangen maar zonder resultaat miss tog een andere carb proberen?
Geplaatst: 13 dec 2012 13:40
door homoetje
Ken je nog iemand die een tomos heeft? zo ja dan moet je ven zijn carburateur proberen. Dan weet je gelijk of je het probleem daar moet zoeken of ergens anders. Doet hij het wel goed met een andere carburateur dan ligt het daar aan, doet hij het nog niet goed dan ligt het aan iets anders.
