Pagina 1 van 2
Verlichting aansluiten (zonder kabelboom)
Geplaatst: 08 dec 2012 16:00
door Emiel
Hallo iedereen,
Heb de hele kabelboom van m'n tomos er tussenuit gehaald, overal kortsluiting e.d stuurschakelaar was ook kapot.
Maar hoe sluit ik nu mijn verlichting aan zodat het grootlicht en het achterlicht altijd brandt?
Ik snap dat de gele draad vanuit mijn blok voor de verlichting is en dat daar wisselspanning uitkomt, maar hoe zorg ik er nou voor dat mijn verlichting het doet? Want als ik de lampen rechtstreeks aansluit doen ze het niet.
De kabels voor de verlichting ligt er nog wel.. Heb ook nog een spanningsregelaar (de groene) maar die heeft het leven gegeven denk ik. Misschien een gelijkrichter een idee?
Gr, Emiel.
Re: Verlichting aansluiten (zonder kabelboom)
Geplaatst: 08 dec 2012 17:39
door shadowranger
Alleen de gele draden aansluiten heeft geen zin als je de massa niet aansluit.
Met een gelijkrichter kom je er ook niet als je geen massapunten hebt aangesloten.Voor een lamp maakt het niet uit of deze wissel- of gelijkspanning krijgt.
Geplaatst: 10 dec 2012 21:45
door Emiel
De de lampen zijn op de massa aangesloten.
Was ik vergeten te vermelden, maar leek me logisch..
Geplaatst: 11 dec 2012 14:22
door shadowranger
Krijg je spanning uit het blok op de gele draad? Zo nee dan zijn de spoelen kapot.
Geplaatst: 11 dec 2012 20:37
door Emiel
Ja. Het is óf de koplamp óf het achterlicht, als ik ze beide aansluit doen ze het niet.
Geplaatst: 17 dec 2012 16:29
door Emiel
Weinig reacties hoor..
Dacht dat er wel wat ervaren mensen hier op het forum zaten die me zouden kunnen helpen.
Geplaatst: 18 dec 2012 05:06
door shadowranger
Wat dat betreft geefje ook erg summiere info waar wij iets mee kunnen. Je geeft niet eens antwoord op mijn suggestie hierboven.
Ga lekker naar een (betaalde) specialist als je het asap opgelost wil hebben en verdoe onze vrijwillige tijd niet meer! Je kan ook anders reageren hier en geduld hebben met betrekking tot je probleem. Vaak zeggen foto's meer dan woorden, en niemand kan op afstand HET antwoord geven waarom jij je problemen hebt.
Ik doe nog 1 poging: Heb je een maasdraad aan een stroomdraad hangen en vice versa wanneer je de 2 lampen hebt aangesloten waardoor of alleen de koplamp brand of alleen het achterlicht? In principe moet je er wel 4 lampen aan kunnen hangen voordat de spoelen het niet meer trekken.
Geplaatst: 22 dec 2012 00:56
door C. van Klaveren
Hallo waarde Emiel,
Om te beginnen, hoe staan de elektrische zaken er nu voor ?
Wil je duidelijk en uitgebreid antwoord geven, mogelijk kan ik je helpen.
[Dus niet zo als in je eerste bericht. Daar begin je met: Heb de hele kabelboom van m`n Tomos er tussenuit gehaald. En op `t eind vertel je: de kabels van de verlichting ligt (dat moet zijn liggen) er nog wel.]
Apropo: Ik heb zo pas d.d. 2 dec een uitgebreid artikel elektra geschreven en gefotografeerd, hoe het zit c.q. eruit ziet bij een Tomos. (t.w. De bedrading in woord en beeld.)
Heb je dat gelezen ?
n.s. Een gelijkrichter is niet nodig. Het groene kastje is een spanningsregelaar.
En: Heb je de spanning ook gemeten met een goede spanningsmeter ?
Tot zover even mijn korte reactie en in afwachting verblijf ik met vriendelijke groet.
Geplaatst: 25 dec 2012 15:40
door Emiel
uhhh?
Ik word er gewoon schijtziek van dat die verlichting er steeds mee ophoudt.. en dat ik daardoor weer een boete krijg.
Geplaatst: 26 dec 2012 12:18
door homoetje
Dat is jou probleem, ze proberen je hier te helpen en kijk hoe je reageert. Volgens mij heb je geeneens een flauw benul hoe een electrische schakeling werkt. Als jij weet dat je verlichting het niet doet ga je niet rijden of je aanvaard de consequenties. Typisch gevalletje ik wil niet betalen en ik kan niet wachten op antwoord.
EDIT: Als ze het niet doen als je ze bijden aansluit, dan doe jij toch iets fout in het aansluiten. Je kan ook gewoon een nieuwe kabelboom kopen...
Geplaatst: 03 jan 2013 19:29
Hallo waarde Emiel,
Ik zal het nog een keer proberen.
Voor de goede orde: Ik heb verstand van elektriciteit. (Dat kan je lezen onder mijn naam.) Helaas staat er van jou helemaal niets. Nog niet waar je woont en hoe oud dat je bent. [Jammer]
Maar goed. Ik heb je het een en ander gevraagd in mijn reactie van 22 december.
Zou je daar misschien antwoord op kunnen geven. Dan kan ik wat voor je doen of schrijven.
Heb je de site al bekeken waar het elektrische schema op staat ?
In afwachting van je schrijven, verblijf ik met vriendelijke groet.
n.s. Neem even de tijd om te lezen. Zo ik er nu uit begrijp, werkt er niets goed bij jou. (Tomos)
Grijp je eigen bij de kraag en ga er voor zitten.
Met de korte taalvorm en actie`s die je nu gebruikt heb je nog niets goeds bereikt. Be a men en geen kakelende ….
Geplaatst: 13 jan 2013 22:39
door kotje
hallo allemaal,
ik wil binnen kort mijn hele kabelboom er uit gaan halen en mijn voorlamp en achterlamp constant laten branden.
wat kan ik het beste doen?
gele draad uit de blok met een aarde naar de lampen?? is dat goed ??
als dat zou werken blaas ik mijn lampen niet op als ik rond 38 km per uur ga halen??
graag hoor ik jullie reacties.
gr
kotje
Geplaatst: 14 jan 2013 16:55
door Borcheld11
er moet zowiezo een spanningregelaar tussen.
Geplaatst: 14 jan 2013 20:02
door kotje
ik heb ooit gehoord dat het niet nodig is. maar dat wil ik zeker weten.
gr
kotje
Geplaatst: 14 jan 2013 20:12
door homoetje
Moet er wel tussen. Zou ook niet weten waarom je zonder zou willen rijden.
Geplaatst: 14 jan 2013 20:19
door kotje
kijk mannen . ik heb jaartje terug een tomos gekocht. verlichting werkte toen al niet. dat wist ik zowieso.
ik heb toen een nieuwe spanningsregelaar tussen gezet maar het werkte nog steeds niet.
toen heb ik het niet verder gekeken ben overgestapt naar smart lichten zeg maar fiets licht.
maar ik heb ooit van iemand gehoord dat je van uit je blok de gele draad en een aarde draad je verlichting kunt laten werken.
dus mijn vraag was is dat mogelijk? en gaan de lampen niet kapot bij 38 km per uur?
gr
kotje
Geplaatst: 14 jan 2013 21:50
door homoetje
Als je er een spannings regelaar tussen zet branden ze niet door als je hard rijd. Maar met alle vragen die je nu stelt en hoe je het hebt opgelost betwijfel ik of het gaat lukken als je het zelf gaat doen. Niet om je af te kraken...
Geplaatst: 14 jan 2013 22:04
door kotje
maar kerel heb je de hele topic wel gelezen of niet? het hele topic gaat er om hoe je van uit je blok met de gele draad je verlichting wilt aansluiten.
Geplaatst: 14 jan 2013 22:54
door homoetje
Ja ik heb het helemaal doorgelezen had daarvoor ook al gereageerd toen je zo ongeduldig was. Bij jou werkte het maar met 1 lamp tegelijk en niet 2, dus dan zit er gewoon iets fout in je bekabeling. Maar alsnog, waarom koop je niet gewoon een werkende 2e hands kabelboom of een hele nieuwe. Jij gaat alsnog een boete krijgen voor je toeter die niet werkt als je het zo op lost, tenzij je met een fietsbel er op rijd maar ik denk niet dat je dat gaat doen.
Geplaatst: 15 jan 2013 12:36
door kotje
kerel ik ben kotje en geen emiel.
emiel is deze topic begonnen. en ik ben niet ongeduldig geweest. volgens mij haal je ons door elkaar heen.
