Carburateur choke
Geplaatst: 05 jan 2013 15:43
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? Choke gaat niet omhoog
Zo mensen, dus mijn carburateur choke hendel klikt mooi omlaag, maar omhoog is een ander probleem.
Misschien heb ik een heel totaal andere visie op, maar hoort die choke hendel niet omhoog te gaan als je gashendel helemaal open laat staan(en zo ja, kan dit alleen met draaiende motor?)
Ik heb even goed gekeken en het kapje boven op de carburateur waar je gaskabel in gaat, zit een metalen staafje die als het goed is de choke positie behoud en wanneer je volgas geeft het metalen staafje terugketst en de hendel ook weer omhoog gaat.
Misschien zie ik het helemaal totaal verkeerd dus ik heb even een fototje van gemaakt, excuses voor het slechte kwaliteit
Dat pijltje wijst naar het metalen staafje, die hoort toch wanneer je volgas geef terug te springen ofzoiets?
Alvast bedankt, hopen dat het niks ernstig is
