tomos trekt niet
Geplaatst: 10 feb 2013 21:49
door artik
hallo,
Ik had een 2e hands tomos a35 uit 2004 (geloof ik) gekocht en hij deed het prima in het begin maar na 4 weken rijd die voor geen meter meer.
als die koud is werkt die prima maar zodra die warm wordt heeftie totaal geen kracht meer en kom ik de brug niet eens meer op.
hij valt niet uit hij blijft stationair lopen maar als ik gaf geef komtie niet vooruit.
ik meng wel zelf de benzine
weet iemand zo waar het aan kan liggen?
groeten.
Re: tomos trekt niet
Geplaatst: 10 feb 2013 22:20
door homoetje
Hoeveel meng je? misschien meng je wel veel te veel.
Geplaatst: 11 feb 2013 17:58
door artik
uhm 1 op 40 probeer ik maar ik gok altijd een beetje met t blote oog.
Geplaatst: 11 feb 2013 19:51
door stephanflexer
wat voor gluit maakt die woaap of ftrrrrrr?
Geplaatst: 11 feb 2013 23:24
door k0rsakoff
Lijkt er op dat je koppeling niet pakt, dus zou daar eens naar kijken.
Geplaatst: 13 feb 2013 10:28
door artik
maakt niet van die geluiden. wel veel rook uit de uitlaat.
kan het ook te maken hebben dat er niet genoeg blokolie in zit ?
Geplaatst: 13 feb 2013 11:35
door homoetje
Krukaskeerring is lek aan de kan van de koppeling. Genoeg aanwijzing voor, hij trekt niet en hij rookt veel wat komt doordat er ATF in je krukasruimte komt en dan gaat hij roken.
Geplaatst: 13 feb 2013 17:54
door henkdetank
Staat je choke op dat moment uit?
Geplaatst: 13 feb 2013 23:47
door artik
ja choke is uit.
gebruik m alleen voor t starten
Geplaatst: 14 feb 2013 07:49
door homoetje
Ja dan is het hoogstwaarschijnlijk de krukaskeerring.
Geplaatst: 14 feb 2013 18:18
door artik
nou lekker weer gvd.
maar iig bedankt zal het eens los halen
