tomos doet woaap
Geplaatst: 11 feb 2013 19:35
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2012
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik een 2e hands blok bij leertouwer gekocht heb
Wat is het probleem? uitvallen tijdens wegrijden
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? motorblok
setup:
standaard 50 cc
14/12 carb
snelle techno uitlaat
standaard cil kop
beste mensen,
ik heb dus een tomos blok gekocht.
er onder gezet starte prima reed in het begin ook prima maar naar 2 dagen rijden
doet die boaap bij het optrekken als ik dan niet choke dan valt die uit
ook als die warm is maar als ik over een bepaald toerental heen ben dan rijd die prima
ik heb al verschillende carbs geprobeerd:
krukas keringen vervangen
koppaking er tussen gedaan
andere/verschilende nieuwe bougies
hij is trouwens donker bruin
de deo test heb ik ook gedaan geen valse lucht
membraan vervangen
ik hoop dat iemand een oplossing heb
setup:
standaard 50 cc
14/12 carb
standaard cil kop
beste mensen,
membraan vervangen
