Shimringen rechter carterdeksel
Geplaatst: 24 feb 2013 20:08
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? (oud type)
Sinds wanneer speelt dit probleem? Openhalen v/h blok
Wat is het probleem? Shimringen volgorde
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zie probleem
Ik vroeg me af waar de shimringen precies horen in het rechterdeel van het carter, aan de uiteindes van de assen.
De ene tomos verschilt daarin met de andere heb ik gelezen.
In mijn geval heb ik 3 ringen, 2 grotere en 1 kleine waarvan de 2 grotere bestaan uit 1 dikke en 1 dunne. Totaal dus 3 shimringen.
Ik dacht aan de 2 grotere aan de kickstartas, en de kleinere op de middelste as.
Hoe zou ik dit echter ook kunnen zien/meten voor de zekerheid?
Wat is het gevolg als ik deze foutief/niet aanbreng op de assen?
Met vriendelijke groet,
H3nk
H3nk
