Tomos rijdt inhoudent
Geplaatst: 07 mar 2013 22:10
Beste Tomoforummers,
Ik heb laatst de Tomos van mijn vader compleet gereviseerd. Nieuwe krukaslagers, Nieuwe lagers in het gehele blok en een nieuwe zuiger met sleuven. Echter vind ik dat hij wat slapjes loopt en er even over doet om op vermogen te komen, ik weet niet echt waar het aan kan liggen, de setup is als volgt.
Cilinder: Tomos Snor + Bromkop
Inlaat: Tomos ontgrenst spruitstuk, en origineel membraan.
Carburateur: 14/9 Dell'Orto SHA (sproeier 54)
Luchtfilter: Tomos Standaard zonder tuutje
Uitlaat: Tecno Bullet met grote 28mm pakking
Ontsteking: Elektrisch (bromstand) en hittegraad 6 bougie
- Bougiekabel is nieuwe en heeft goed contact, ook geeft de bougie een goede vonk.
- De pakkingen sluiten goed af, en hij trekt nergens valse lucht.
- De compressie is in orde
- De bougie heeft een goede sterke vonk
Tandwielverhouding: 26-26
Hopelijk kan een van jullie mij hierbij helpen.
